Ogromny problem. Kluczyk/stacyjka.
5 lipca 2011, 18:51
Mam problem. Jutro najpóźniej pojutrze muszę jechać garbusem a dzisiaj zgubiłem kluczyk. To był jedyny - tak wiem, powinienem mieć duplikat, ale go nie zrobiłem.
Szukam go wciąż, tylko pytanie co robić jak go nie znajdę? Wymienić wkład od stacyjki i zamki? Czy wkład da się wyjąć bez kluczyka? Czy jedyny ratunek to wymiana całej stacyjki? Czy ewentualnie są magicy, którzy umieją dopasować kluczyk do istniejących zamków? Jestem totalnie w d...
Błagam, doradźcie, pomóżcie. Garb jest otwarty, wiec mam dostęp do stacyjki, jedynie klapa silnika zamknięta :(
Garbus jest rocznik 81'. Meksyk. :( :cry:
5 lipca 2011, 19:07
Da się dorobić do klamek ale nie wiem jak to jest w przypadku mexowskiej stacyjki, jeśli chodzi o stacyjkę do garba rocznikowo jak mój to samego wkładu stacyjki chyba nie da się rozebrać bez roznitowania. Jedyne rozwiązanie jak dla mnie to wymiana wkładu stacyjki z kluczami.
P.S. nie wydaje mi się, żeby dało się wyciągnąć stacyjkę bez kluczyka, bo przecież musi się schować blokada kolumny kierowniczej
5 lipca 2011, 19:16
bulikomaniak napisał(a):Da się dorobić do klamek ale nie wiem jak to jest w przypadku mexowskiej stacyjki, jeśli chodzi o stacyjkę do garba rocznikowo jak mój to samego wkładu stacyjki chyba nie da się rozebrać bez roznitowania. Jedyne rozwiązanie jak dla mnie to wymiana wkładu stacyjki z kluczami.
Moja kierownica się nie blokuje bez kluczyków :D
5 lipca 2011, 19:19
podjedź do gościa... "Kluczyk" na ul. bezpiecznej.. powinien poratować.
aha.. zapomniałem nie podjedziesz bo nie jeździ... hmm...
a blokada kierownicy działa? ja tak to lipa troche..
może sprobuj innym kluczykiem
Edit:
jak blokada nie działa to git... trzeba odpalić i pojechać dorobić... gościu Ci powinien dorobić
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
5 lipca 2011, 19:28
fura napisał(a):podjedź do gościa... "Kluczyk" na ul. bezpiecznej.. powinien poratować.
Edit:
Już dzwoniłem na bezpieczną. Nota bene ten Pan Kluczyk jest ojcem mojego kumpla z podstawówki. Kazał wykręcić obie klamki i przynieść do zakładu i w pół godziny dorobią klucze do zapadek w zamkach. Tylko 100zł w plecy....szukam dalej, może znajdę. Wtedy musowo dorabiam drugi.
5 lipca 2011, 19:33
tylko z klamki nie zawsze działa w stacyjce... ;)
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
5 lipca 2011, 20:03
Wlasnie mozliwe ze kluczyk w stacyjce pokrywa sie z zamkiem tylnej klapy.
5 lipca 2011, 20:29
fura napisał(a):tylko z klamki nie zawsze działa w stacyjce... ;)
w meksie powinno działac, jeśli był niegrzebany. Ta stówa to i tak najtańsze rozwiązanie.
5 lipca 2011, 20:56
Idealnie się pokrywają. U mnie jeden klucz mam do wszystkiego.
Na szczęście znalazłem go 8) Jutro z rana idę dorobić drugi. Musowo.
5 lipca 2011, 21:44
Zawsze jest jeszcze opcja samochodu bez zamków skoro są pokoje z drzwiami bez klamek ;)
7 lipca 2011, 07:56
Rafale..wiesz jak taki breloczek działa na nerwy.... rodziny i sąsiadów :-D
miałem kiedys taki....przy kluczyku od cywilnego autka..
no i sie zapodział...
qzwa..po całej chałupie, podwórku i garazach chodziłem i gwizdalem....równo 2 dni
moja baba..i sąsiedzi ...chcieli mnie UKATRUPIC... :-D
a kluczyk znalazlem po 5latach..w garazu...miedzy smieciami garbusowymi :D
4 września 2016, 10:24
Witam :)
Kupiłem 1303S z zagubionymi kluczykami.
Uważacie że lepiej będzie wymienić wkład stacyjki czy dorobić kluczyk do niej? :)
4 września 2016, 13:32
Przypnę sie do tematu :).
Mam caly komplet : Stacyjka, zamek klapy i obie klamki.
2 komplety kluczy. Trzymałem w zapasie dla siebie ale mógłbym odsprzedać komuś jakby co.
Wszystko z meksa. Klamki chrom Db. Zamek klapy bdb.
Pozdrawiam.
