A jakieś inne patenty na uszczelnienie tych dekli? - Guma olejoodporna, temperaturowa, może grubszy i bardziej miękki korek? Tylko gdzie to dostać?
Leje olejem spod dekli zaworów, mimo nowych uszczelek.
Do tego nie trzeba patentow. Zwykle dekle i normalne uszczelki wystarcza. Jesli mimo to cieknie, to znaczy ze cos jest nie tak i trzeba znalezc i usunac przyczyne, a nie leczyc skutki srodkami do uszczelniania kibli
Ok, masz uszczelki. To teraz dwie rzeczy.
- Na spokojnie wyczysc i zloz wszystko JESZCZE RAZ, czasami po prostu zle to sie spasuje w jednym miejscu i jest kiszka.
- Probowales zalozyc inne dekle?
Raz tylko zdarzylo mi sie, ze po wymianie uszczelek jeden byl felerny.
Wzialem pierwszy lepszy ktory mialem w garazu pod reka i bylo git.
Plus - czy uszczelki sa wystarczajaco grube? Raz moj kolega kupil takie "homo niewiadomo" i okazalo sie ze sa prawie o polowe ciensze. Wiec nie trzymalo to tak ladnie jak powinno.
Niestety nie mam innych dekli, więc muszę walczyć z tymi, co mam.
Uszczelki maja około 4mm grubości - czyli powinno byc ok.
A jeżeli będzie lało mimo to, to gdzie szukać przyczyny?
-nieszczelności na zaworach?
Gdzie jeszcze szukać?
Nieszczelnosc na zaworach nie ma nic do tego.
Przyczyna moga byc zdeformowane dekle, zdeformowany/zbyt slaby drut ktory je trzyma, zly ksztalt uszczelki.
Glowice raczej sie nie odksztalcaja.
Jesli przyczyna sa dekle (co wydaje mi sie malo prawdopodobne, ale mozliwe, a w kocnu jakas przyczyna byc musi) to nie musisz walczyc z tymi ktore masz. Mozesz je wymienic.
A w moim Garbie nie było wogóle uszczelek miedzy deklami a głowica i nie ciekło tylko ze pomiędzy ten drut co przytrzymyje dekle były włożone plastkowe podkladki które dociskały
VW Typ 1 1303s 72'
VW Typ 1 1200 cabrio 59'
Przyczyną może być też malutka wyrdzewiała dziurka w deklu, miałem takową i kupiłem po prostu nową zwykłą pokrywę zaworów i spełnia swoją rolę.
