problem z odpalaniem
12 sierpnia 2011, 12:00
witam. mam problem z gaznikiem. nie jestem pewny czy to dokonca chodzi o gaznik.gdy odpalam garba na zimnym silniku wszystko jest ok, dziala na ssaniu. potem jak zejdze z ssania zaczyna go dusic. czasem jak dodaje gazu to obroty sie nie zwiekszaja tylko sie dusi a czasem sie zwiekszaja. na wolnych obrotach nie chodzi, odrazu gasnie. gaznik nowy sole 31 pict brazylijski. co moze byc nie tak ? lub co sprawdzic ?
12 sierpnia 2011, 12:12
udalo mi sie doprowadzic do stanu gdzie silnik chodzi ok na wolnych obrotach. ale przy dodawaniu gazu sie widocznie dusi. dodalem wiecej gazu i wyskoczyla mi zatyczka od mechanizmu serwa
12 sierpnia 2011, 12:47
A sprawdzałeś czy nie masz zapchanej rurki podającej paliwo. Zdejmij filtr, odpal garba i dodawaj gazu, wtedy będziesz widział czy prawidłowo daje paliwo czy na boki...
PozdraVWiam. Ciamek
12 sierpnia 2011, 14:38
okazalo sie ze bylo za malo paliwa w komorze pływakowej, paliwo podawalem strzykawka. podlaczylem normlanie przez pompe i ze zbiornika i juz wszystko dziala ok, tylko czasem wyskakuje zaślepka serwa, a z tego co wiem to nie powinna
