Czujnik ciśnienia oleju oraz temp. głowic
17 września 2011, 13:09
Witam,
1. Przy jakim ciśnieniu std czujnik ciśnienia załącza się (zapala kontrolkę) lub odwrotnie rozłącza - kontrolka gaśnie :)
2. Czy warto inwestować w zestaw VDO do temp. głowic, taki co się daje pod świece? (silnik 1776, DRLA40, wałek 110, zawory 35/32). Jaki zakres temp. uważany jest za OK?
było (•\|/•) 1303 '74 1776ccm
szukam nowego (•\|/•) i °lllll°
18 września 2011, 19:07
adamski napisał(a):Witam,
na czujniku masz oznaczenie i z tego co pamietam to jest 0,45 bar,a le zweryfikuj z tym co masz na czujniku. Jakbys wpadł na pomysł zamontowania czujnika ciś z dwoma wyjsciami to pamietaj, ze ten załacza kontrolkę przy wyzszym cosnieniu i można dostać zawału jak po długiej jeździe właczy sie kontrolka cis. oleju
Co do czujnika temp głowicy to sie spotkałem z opinia, ze w garbusie powinna byc w standardzie zamiast wskaźnika temp wody, której oczywiscie w garbusie brak. UWAGA tego wskaźnika nie można juz kupić w Celcjuszach, zostają tylko W Faranhaitach i ja właśnie taki mam, mozna sie przyzwyczaić/przestawić.
18 września 2011, 22:30
Dzięki za odzew.
1. Mam ten podwójny VDO. A on jakie ciśnienie na lampkę ma, mniej więcej, 0,6 - 0,7? bo ciśnienie na wskaźnik jest w zakresie 0-10 bar (tak wynika z opisu na czujniku). Zegar mam 0-5bar Motometer (http://www.iveka.de/produkte/4000) i nie wiem czy będzie dobrze wskazywać (będzie??).
Mam też zegar 0-10 bar, również Motometer, ale na razie jest u kolegi, i chcę je podłączyć oba jednocześnie aby sprawdzić różnice w odczycie. Jednakże znalazłem czujniki podwójny z zakresem 0-5 bar ale mają różne ciśnienie lampki ostrzegawczej - 0,25/0,5/0,6/0,7 (również Motometer do kompletu).
2. Tak wiem że jest w Faranhaitach i też opinie co do jego konieczności czytałem. Tylko czy ten pod świece daje rade? Jaką masz temperaturę? tzn w jakim zakresie jest temp. i jakiej nie wolno przekroczyć? Masz go na 3 cylindrze?
