Drążki, końcówki. problem
11 października 2011, 00:37
cześć
może dla niektórych to pytanie będzie głupie czy coś ale po prostu sie nie znam i wolę zapytać niż walić na siłę.
Jak wybić końcówki drążków przy prawym kole bo nie idzie ani zew. ani wew. koncowka. Prawa strona ladnie wyszla a lewej nie idzie ruszyc... probowalem juz roznych rzeczy ; /
a drugie pytanie to jaką śróbą przykręcić końcówkę drążka która nie jest pod zawleczke??
Z góry dzięki.
Szymon
11 października 2011, 06:19
Do rozlaczenia koncowki drazka sluza sciagacze. Sa roznego rodzaju typy takich sciagaczy. Sworzen najzwyczajniej zapiekl sie. Uzyj WD40 badz jakiegos innego srodka penetracyjnego. Owszem zdarza sie ze mlotkiem mozna zabic sie na smierc.
O ile masz koncowke drazka do ktorej nie mozesz uzyc nakretki pod zawleczke uzyj samokontrujacej ( z teflonowa wkladka) nakretki. Koncowki sa zazwyczaj sprzedawane wraz z nakretkami. Powodzenia.
11 października 2011, 14:53
Wielkie dzięki, jak pogoda się poprawi to spróbuję coś zdziałać. Niestety ja właśnie mam końcówkę ale bez śruby.
11 października 2011, 17:59
Wez koncowke i pojdz do sklepu motoryzacyjnego badz Metalzbytu lub innego sklepu z srubami moze dobiora sama nakretke.
11 października 2011, 21:48
Jak nakrętkę odkręcisz z końcówki, to ją nakręć trochę (głównie po to żeby gwintu młotkiem nie sklepać), podstaw pod nią lewarek żeby się napięła końcówka i klep młotkiem w zwrotnice. Mi zawsze tak schodzą końcówki :) No chyba że masz ściągacz to nie ma co się męczyć :)
12 października 2011, 15:37
Bywa tez tak ze i sciagacz nie pomaga wtedy potrzeba troche persfazji. Sprobuj wpierw sciagaczem o ile posiadacz jakis tluczeniem mlotkiem to ostatecznosc choc sposob podany powyzej jest skuteczny. Jak popatrzysz sa rozne typy sciagaczy. Na ogol sa wyciskowe lub widelkowe. Te drugie sa skuteczne o ile nie planujesz uzyc tej koncowki ponownie gdyz zdarza sie ze kalecza oslone gumowa.
