mam dziwny problem z garbusem! codziennie rano gdy chcę go odpalić nawet nie zakręci rozrusznikiem! ale wystarczy go raz tylko pchnąć by odpalił i póżniej nie mam już zadnego problemu przez cały dzień! Co ciekawe rozrusznik jest po przeglądzie i regeneracji (wymiana szczotek i tp) a akumulator po ładowaniu dla pewności i jest to samo! Nie mam pojęcia w czym tkwi przyczyna że rano nie odpala samoczynnie tylko trzeba ciągle prosić kogoś by mnie pchnął ! co WY o tym sądzicie????
Problem z rozrusznikiem
Generalnie masz chyba efekt zawieszających się szczotek w rozruszniku.
Być może więc remont rozrusznika nie został wykonany jak należy? A może po prostu coś się dzieje z instalacją samochodu. Stare przewody, czasami łączą a czasmi nie. To jest częsty problem w Garbusach.
jeśli auto rano nawet nie chce obrucić tylko (tyka) w rozruszniku to zawiesza ci się automat w nim (w zimie częsta przyczyna) powodem może być zbyt duża ilość smaru na sworzniu w automacie rozrusznika
pozdrawiam
pozdrawiam
ale szczotki zostały wymienione na nowe, przewody wszystkie były wymieniane na nowe 4,5 roku temu! Nie sądzę by przyczyną były szczotki bo po pierwszym uruchomieniu na pych póżniej bez problemu można odpalać i 1000 razy i nic! a przewody wysokiego napięcia w wymieniłam 5 dni temu!
nalezy przesmarowac smarem dokladnie jakas czesc w rozruszniku i bedzie dobrze, moj sasiad mechanik przerabial juz to kilkadziesiat razy - i to jest jedyna przyczyna tego.
