Problem z ładowaniem........
29 grudnia 2004, 20:34
witam
Mam taki problemik z garbem:
1.zapalam i nie gasnie mi kontrolka ladowania ( brak ladowania)
2.chwile pochodzi i gasanie kontrolka i ladowanie jest ok ( czasami trwa to troche dluzej )
nie mam pojecia co to moze byc, z poczatku myslalem ze to pasek ale sprawdzilem i jest ok
poczyscilem przewody sprawdzilem szczotki i wszytko wyglada ok.
Jakies pomysly ?
www.JazdaGarBusem.pl
29 grudnia 2004, 21:32
Wiesz, takie coś jest często spotykane w Garbach - nawet samo przechodzi ;-)
Nie powiem Ci jednak dlaczego tak się dzieje.
Jednak radzę sprawdzic napięcie na prądnicy po odpaleniu - powinno dochodzic do 14Volt
30 grudnia 2004, 00:30
Napiecia nie sprawdzalem ale mysle, ze jest ok
na wolnych obrotach swiatla przygasaja a jak dam gazu to rozjasniaja sie troszke ( uroki pradnicy )
Sprawa dziwna, moze cos s regulatorem? a moze wilgoc? osadza sie na szczotkach ? no nie wiem ;-)
30 grudnia 2004, 01:42
Mialem podobny problem z tym ze nie mialem wogole ladowania , po sprawdzeniu pradnicy , szczotek dalej nie chial ladowac. Zmienilem regulator. Zerknij wiec jakie masz na nim napiecie , moze byc walniety
Mexyk '84
Garbatastokrotka.pl
30 grudnia 2004, 11:12
na wolnych obrotach nawet przy pradnicy garbowej nie powinno byc bardzo widocznej różnicy po dodaniu gazu na intensywnosci swiecenia swiatel, ta roznica powinna byc lekko zauwazalna
dziac sie tak moze z wielu róznych powodów, posprawdzaj czy wszystkie przewody są odpowiednio zamocowane na srubkach i na wsówkach czy nie sa za luźne czy nie zasniedziały gdzieś, to samo z klemami na baterii, poza tyn sprawdź ładowanie na prądnicy na regulatorze i na akumulatorze, i pochwal się jakie masz wtedy pomyślimy dalej,
i jeszcze jedno ewentualnie przejrzy regulator w środku czy też nie zaśniedział przede wszystkim styki i czy nie ma jakiś opóźnień spowodowanych mechanicznie
pozdrawiam
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
30 grudnia 2004, 22:36
Ok, dzieki
wiec pozostaje sprawdzic mi regulator.
Klemy, kable posprwdzalem i poczyscilem, wiec powinny byc ok
No ale zjme sie tym za rok :P
