Lampy, klosze, chromy
31 stycznia 2012, 11:07
"Korzystając" z uroków zimy chciałbym trochę nadgonić prace przy samochodzie kompletując wszystkie pierdołki. Czy te szkła kierunkowskazów http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/prod…amp;products_id=5405 są coś warte czy lepiej kupić używki ale oryginały, bo domyślam się, że są to współczesne odpowiedniki. Jak wygląda i gdzie przychodzi czujnik biegu wstecznego, bo mam 2 kpl. lamp tylnych i nie wiem, które przygotować sobie z lampką biegu wstecznego czy bez. I jeszcze jedno pytanie. Jak można zregenerować domowymi sposobami chromy? Pewnie jakaś pasta polerska, ale może jest jakaś, która będzie lepsza?
31 stycznia 2012, 12:54
MrPierre napisał(a):"Korzystając" z uroków zimy chciałbym trochę nadgonić prace przy samochodzie kompletując wszystkie xxxxxxłki. Czy te szkła kierunkowskazów http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/prod…amp;products_id=5405 są coś warte czy lepiej kupić używki ale oryginały, bo domyślam się, że są to współczesne odpowiedniki. Jak wygląda i gdzie przychodzi czujnik biegu wstecznego, bo mam 2 kpl. lamp tylnych i nie wiem, które przygotować sobie z lampką biegu wstecznego czy bez. I jeszcze jedno pytanie. Jak można zregenerować domowymi sposobami chromy? Pewnie jakaś pasta polerska, ale może jest jakaś, która będzie lepsza?
czujnik wstecznego jest na koncu skrzyni przy drążku wybieraka. jak patrzysz od tyłu auta to z prawej strony. w obudowie wybieraków
31 stycznia 2012, 19:24
Na Garbusy.pl sa w sprzedazy kierunkowskazy komplet sa naprawde tanie i...
jest to plastikowy chrom, klosz lipny nie trzyma ksztaltu. Dobry jest tylko wklad i guma, reszta szmelc. Obawiam sie ze z tym szklem jest tak samo. Kup uzywke i wypoleruj bedzie jak nowka. Paste kupisz do polerowania chromow. Najlepiej jest jakis stary silniczek od pralki i tarcza polerska. Recznie mozna sie zaj... kwestia jeszcze jak chrom zapuszczony.
31 stycznia 2012, 20:20
Mam tarczę do polerowania na szlifierkę kątową i kątówkę z regulowanymi obrotami chyba będzie dobrze tm szło co?
31 stycznia 2012, 21:49
Pewnie jak nie wiesz jak popatrz na youtubie jest masa filmikow odnosnie polerowania chromow, plastikow, reflektorow. Kwestia odpowiedniej pasty.
31 stycznia 2012, 22:41
Najlepsza pasta do chromu AUTOSOL METAL POLISH moje felgi wyglądają jak nowe. Jest droga ale najlepsza.
GameR
