zmiana prądnicy na alternator
28 kwietnia 2012, 13:42
mam problem . chce zmienic pradnice na alternator. ale od regulatora idzie tylko jeden kabel do rozrusznika. napiecie na nim pojawia sie dopiero po odpaleniu silnika. dwa przewody z prądnicy idą do regulatora.jak to pdłaczyć?zdjęcia tego ustrojstwa moge wysłac na maila.
28 kwietnia 2012, 15:23
jaki altelantor? z jakim regulatorem? ile kabli wychodzi z altelantora? jak dwa to jeden na srobke co idzie to do akumulatora a taki na wsuwkę do kontrolki od tyle w tym roboty
28 kwietnia 2012, 16:13
na alternatorze mam jeden na śrubke, drugim na wsuwke. ale na prądnicy mam dwa razy srubka które idą do regulatora i z regulatora wychodzi trzeci kabel co idzie do rozrusznika. napiecie na tym kablu pojawiasie po odpaleniu auta. nie ma kobla bespośrednio z rozrusznika do prądnicy. czy trzeba pociagnąć kabel z rozrusznika do alternatora pod srubkę, a ten na wsuwke połączyć z tym co wychodzi z regulatora? wiecej kabli nie stwierdzono.
28 kwietnia 2012, 17:28
na pradnicy gruby na srubke idzie do altka tez na srubke (nieco wieksza).
ten cienki na pradnicy (zazwyczaj zielony) idzie na wsuwke alternatora , a z drugiej strony do kontrolki ladowania w zegarze predkosciomierza.
Jesli na reglerze masz cienki zielony i cienki niebieski to laczysz je razem.
Pozostaje podlaczyc te grube kable na regulatorze razem, tj
- ten co idzie do akumulatora
- ten co szedl do pradnicy
- ten co idzie na przod garba
O jakim kablu do rozrusznika piszesz ?
Czyzby gruby czerwony z czarnym paskiem ?
To znaczy ze sie pomyliles !
Ten kabel ma inne zadanie i nie bierze udzialu przy zmianie z pradnicy na alternator.
Zadnych dodatkowych kabli sie nie puszcza
28 kwietnia 2012, 17:40
2 kable wychodza z prądnicy ( oba na śrubke- brak oznaczeń na prądnicy)i idą do regulatora (jeden bez oznaczenia -kolor kabla czerwony z białym paskiem-drugi ma oznaczenie-DB-kolor zielony, z regulatora- oznaczenie B+ kabel idzie na rozrusznik i nic wiecej nie ma. w tym jest problem ze nie ma kontrolki na zegarze. nie moge wstawić fotek, ale moge wysłać na priv do znawcy .jak wyrzuce prądnice i regulator to zostaje jeden kabel idący z rozrusznika (czerwony z białym).
28 kwietnia 2012, 18:23
Zadam glupie pytanie- dlaczego Kolego sympatycznie nie mozesz wstawic zdjecia tylko wyslesz na priva?
Przeciez procedura jest dokladnie taka sama.
Wstawiajac wyrazne zdjecia latwiej cos podpowiedziec, bo moze masz bajzel w kablach co sie czesto zdarza przy tak starych autach ilatwiej wtedy zweryfikowac. Po za tym jak sie widzi co jest mniejsze szanse na pomylke.
28 kwietnia 2012, 21:36
Dobrze, kabel moze isc na rozrusznik, ale nie na wsuwke tylko do zewnetrznej sruby.
Wtedy OK, bo ma polaczenie z akumulatorem.
Jak w zegarze moze nie byc kontrolki ladowania ?
Alternator bez tej zarowki nie bedzie dzialac.
29 kwietnia 2012, 13:34
czyli wniosek prosty, potrzebny schemat układu ładowania. trza zrobić wszystko od początku[/img]
