Witam. Mam problem z mocowaniem przełącznika kierunkow w dziadku. Zmienialem przekładnie na tą co oryginalnie miałem w garbie. Po przykręceniu drążka kierowniczego do przekładni, mam jakis 0,5 centymetrowy luz między przełącznikiem kierunków a kierownicą. Uniemożliwia to przłączanie kierunków, bo jak sądze musi to sie jakby ścisnąć ? Jutro zrobie zdjęcia. Jak można pozbyć sie tej przerwy ? Próbowałem zamontowac to sprzęgiełko przy przekładni jak najniżej aby kierownica mi "zeszła" niżej ale nic z tego. Miał ktoś podobnie ? Przy okazji: jak jest mocowany przełącznik kierunkow ? Mam z lewej strony śrubę na śrubokręt
przełącznik kierunkowskazów w dziadku - problem z mocowaniem
W obudowie przełącznika kierunkowskazów masz śrubkę/wkręt wystarczy poluzować i dosunąć do kierownicy w stopniu zadowalającym kierownika dokręcić i voila
VW 1200 '65
Dniepr MT-9
Dniepr MT-9
liri napisał(a):W obudowie przełącznika kierunkowskazów masz śrubkę/wkręt wystarczy poluzować i dosunąć do kierownicy w stopniu zadowalającym kierownika dokręcić i voila
w takim razie coś mam chyba nie tak z tym przłącznikiem / śrubką.
Dzięki za pomoc...
UWAGA!
Bardzo latwo zerwac gwint w obudowie. Ta srubke trzeba przykrecac delikatnie
heh właśnie ja okręciłem ale nagwintowałem i wkręciłem inną a co do szpary to u mnie jest podobna
U mnie pewnie padł gwint, dzięki za odpowiedzi, myslalem ze to ma byc tak "na sztywno"
Nic nie rozumiem. Ten gwint nie ma bezposredniego wplywu na szpare pomiedzy kierownica a przelacznikiem. Jesli padnie, to przelacznik sie w ogole nie trzyma kolumny.
Ta szpara powinna miec okreslona wartosc, nie pamietam jaka. Generalnie powinny wracac kierunkowskazy przy prostowaniu kierownicy i nie powinno nic trzec. Natomiast ta szpara, jak jest za duza, w zaden sposob nie uniemozliwia wlaczania kierunkowskazow.
Wiec co u Ciebie jest w koncu nie tak?
Padła ta śrubka. Jak pisałem na początku myślałem że przełącznik i kierownica powinno byś ściśnięta żeby prawidłowo funkcjonowały kierunki. I martwiłem się że źle przekładnie zamocowałem czy coś.
Srubka nie pada. Pada co najwyzej gwint w obudowie kierunkowskazow, w ktora ja wkrecasz.
Tylko ze gdyby on padl, to nie mialbys za duzej szpary, tylko zwisajacy luzno w dol przelacznik.
Wiec dalej czegos nie rozumiem
qubek napisał(a):Srubka nie pada. Pada co najwyzej gwint w obudowie kierunkowskazow, w ktora ja wkrecasz.
Ustawiłem tak do zdjęcia
