Numer na tabliczce ???
15 listopada 2012, 23:12
albo zniknela tam jedynka i powinno byc 1383 -
i wtedy by sie zgadzalo mnijewiecej
bo 138 tygodni to 2,6 roku
17 listopada 2012, 00:22
Wyciągnę tabliczkę z samochodu i obejrzę ją od "tylniej" strony, bo w tym momencie, szlifując ją papierem ściernym, ścieram również cyferki :-) .
Dziękuję za informacje
17 listopada 2012, 09:14
wojtekimarco napisał(a):Wyciągnę tabliczkę z samochodu i obejrzę ją od "tylniej" strony, bo w tym momencie, szlifując ją papierem ściernym, ścieram również cyferki :-) .
to ją zdejmij i wsadź w środek do zdejmowania powłok lakierniczych i nic nie zetrzesz
17 listopada 2012, 10:58
Albo spróbuj acetonem i wełną stalową jeśli posiadasz ;)
17 listopada 2012, 11:21
No więc popracowałem nad tabliczką z "obcęgami i palnikiem" :-) i efekty są następujące:
- oznaczenia poziome (przy nicie) to najprawdopodobniej R 3 (nie wiem czy to możliwe bo wcześniej była mowa o dwóch cyfrach);
- czy przed trójką coś jest, ciężko powiedzieć, ewidentnie ktoś przy tej tabliczce wcześniej dłubał. Dla mnie przed trójką nie ma nic, ale pokazując ją innym osobom, jedna dopatrzyła się tam litery "E" inna "1". Chyba tabliczki nie będę już dalej pokazywał, bo nie wiem co jeszcze można tam wypatrzyć :-)
17 listopada 2012, 11:27
Jeśli to dla Ciebie nie problem to wrzuć zdjęcia tej tabliczki, może coś pomożemy ;)
17 listopada 2012, 15:34
bulikomaniak napisał(a):Jeśli to dla Ciebie nie problem to wrzuć zdjęcia tej tabliczki, może coś pomożemy ;)
Tak to jest jak się nie czyta od początku ;)
17 listopada 2012, 15:42
Chodzi mi o to, że może jednak coś tam zauważymy, bo widzimy tabliczkę przed, a nie po :)
17 listopada 2012, 20:53
Tabliczka jest ściągnięta i oglądam ją również od spodu. Tak jak mówiłem, wygląda, że ktoś przy niej grzebał, a w miejscu domniemanej "1" jest pęknięta.
Nie wydaje mi się, że na zdjęciach będzie widać coś więcej, raczej spodziewam się pomysłów, o których pisałem wcześniej - postać świętego itd :wink: .
Poza tym mam pytanie o oznaczenia poziome, czy jest możliwe, że jest tam "R" i "3", a jeśli tak to jaki to kolor.
wojtek
