garbus 1300 70r.
16 grudnia 2012, 10:18
Tak to sa przednie. Mam tez tylnie. Sa nowe z laminatu poszerzane o 4 cm zeby szersza opone dac. A lampy sa zelazka. A takie pytanie co do przednich lamp. Podejda mi stare miski z metalowych blotnikiw do laminatu czy musze szukac nowych?
16 grudnia 2012, 10:38
A czemu zakladasz poszerzane blotniki? Szykujesz jakies szerokie kola?
16 grudnia 2012, 11:37
Tak. Chce dasz szersza opone poczatkowo myslalem o orginalnym rozmiarze i wtedy opona z bialym paskiem. Ale doszedlem do wniosku ze jak dla mnie bardziej bedzie pasowac szeroka oponka :) myslalem o rozmiarze na przod 195 a tyl 205 lub 215
16 grudnia 2012, 11:49
I masz 1200? ja polecam standartowe blotniki i oponki 185 na 65 przod i tyl
wtedy garbi wyglada naprawde fajnie i da sie jeszcze krecic kierownica. Koło fajnie wypelnia błotniki.
16 grudnia 2012, 11:57
drowo napisał(a):Tak. Chce dasz szersza opone poczatkowo myslalem o orginalnym rozmiarze i wtedy opona z bialym paskiem. Ale doszedlem do wniosku ze jak dla mnie bardziej bedzie pasowac szeroka oponka :) myslalem o rozmiarze na przod 195 a tyl 205 lub 215
Dobra, ale do takiej opony musisz miec jeszcze odpowiednie felgi, a do tego takie felgi beda musialy byc odpowiednio przemyslane, zeby wypelnic poszerzone o 4 cm na strone blotniki. Zwlaszcza z tylu.
Poza tym... pomalowane na kremowo boki, biale boki, szerokie opony... wydaje mi sie ze mieszasz wszystkie najbardzije podstawowe pomysly kogos, kto nie ma zbyt wiele stycznosci z Garbusami. Sęk w tym ze te pomysly niekoniecznie musza pasowac do siebie oraz - co wazniejsze - one sie czesto szybko nudza, w miare jak czlowiek zaczyna poznawac Garbusy, sposoby ich modyfikacji itd. Dlatego zaczynanie od tak grubych tuningow grozi tym, ze po kilku spotkaniach i kilku miesiacach czytania forow stwierdzisz, ze to co zrobiles Ci sie nie podoba.
16 grudnia 2012, 12:17
Auto bedzie w kolorze kosci sloniowej boki w kolorze brazowym.
30 stycznia 2013, 14:36
Tak autko wygląda po blacharce, aktualnie stoi u lakiernika :)
1 lutego 2013, 22:07
przed malowanie postanowiłem wyciągnąć silnik, jako że jeszcze nigdy tego nie robiłem miałem stersa ale razem z bratem i "wujkiem Google" daliśmy rade do tego stopnia że po wyjęciu silnika wyciągneliśmy skrzynie biegów :) powiem tak, jak ma się sprzęt to nie ma w tym żadnej filozofi :) cała operacja trwała od 10:00 do 17:00 tu kilka fotek. Niestety sprawa była troche mało przemyślana bo komora silnika jest do poprawek blacharskich, trzeba było wyciągnąc silnik jak garbi byl jeszcze u blacharza no ale "kto to wiedzial"
a tutaj kilka drobnych rozbiorek i pierwsze przymiarki do "upiększania" silnika, jako ze nie jestem mechanikiem silnik wyląduje u taty mojej dziewczyny który będzie przy nim "dłubał"
