{k}silnik 1,6
21 grudnia 2012, 00:21
czyli wał z 1300 i korby też pasują ? i jaka różnica jest w tym bloku 1300? mam taki z 68 silnik właściwie kompletny
21 grudnia 2012, 03:51
zależy czy jedno czy dwu zaworowy-zawory olejowe
korby i wał pasują
blok jak dwuzaworowy też:)
wałek tylko warto wymienić jak silnik 68
wrzuć tu foty bloku od spodu itd
28 grudnia 2012, 10:43
jeżeli to był 1300 to był to 1300F
z tego nie zrobisz trwałego 1600 bo to blok starego typu na jednym zaworze olejowym.
poszukaj gdzieś kompletnego silnika 1300Ab lub AR
zmienisz koło zamachowe sprzęgło zestaw tłoki-cyl i jak głowice będą dobre to oddać do roztoczenia
zmienić panewki zrobić szlify i masz :)
28 grudnia 2012, 10:57
Michał_89 napisał(a):jeżeli to był 1300 to był to 1300F
A czemu nie zrobi? Nowszy uklad jest lepsiejszy, wydajniejszy i w ogole, ale to 1600, a nie jakis bog wie jak mocny potworek. Nie widze czemu niby 1600 na starszym bloku mialby byc nietrwaly.
28 grudnia 2012, 13:23
głowice gaźniki webera36 itd mam na moim starym 1600 który szlak mi trafił, mi chodzi tylko o blok, same głowice mam po regeneracji i przejechały na garbojame tylko :)
28 grudnia 2012, 15:15
mała pompa olejowa musisz dać 3 nitowy wałek
blok pod małą chłodnice,na upartego można pewnie dużą założyć ale nie jestem fanem tego typu rozwiązań
to jest jeszcze starszy blok jakiś 65-66rok zapewne
1600 były na troche nowszym bloku jednozaworowoolejowym
mieliśmy u siebie w ogórku taki przez moment ale grzał sie niemiłosiernie temp do 140-150 dochodziła przy w miare normalniej jeździe ,a złożony był od nowa
teraz na nowszym typie bloku jeździmy i ze2x miałem 135stopni ale przy jakiś 130-140 kmh
a co Ci sie z tym starym blokiem/silnikiem stało? może da sie naprawić:)
28 grudnia 2012, 16:48
jak wracałem z garbojamy to mi korbowód wyszedł przez blok i dziura na trzy palce jest , odłamał się od wału i wyszedł , więc to nie ma raczej co spawać, dziura jest u góry zaraz przy obudowie wiatraka
