Alternator wymiana łożyska
13 stycznia 2013, 14:14
Wczoraj rozebrałem alternator bo zauważyłem zużyte łożysko, powiedzcie mi jak się je ściąga? Próbowałem podgrzać i ściągnąć i nic...
Trzeba także najpierw ten trzpień ściągnąć czy same łożysko powinno zejść?
13 stycznia 2013, 14:34
Ściągaczem dwu ramiennym sciskanym śrubami powinno pójść bez problemu.
13 stycznia 2013, 15:49
Najlepiej tzw odklejaczem do łożysk najpierw by uzyskac dostęp:
http://allegro.pl/sciagacz-odklejacz-biezni-l…one-i2912901968.html
Jeśli jest możliwość podejścia to ściągam takie rzeczy zwykłym ściągaczem dwuramiennym,jeśli nie ma to spawam do łożyska w 3-4 punktach rurke,na końcu spawam profil w który potem moge przyłożyć młotkiem i tym sposobem ściągam łozysko z wałka,bo odklejacza nie posiadam :) Najlepiej zbić jak łozysko jeszcze ciepłe po spawaniu,schodzi błyskawicznie ;)
Rust Is Not A Crime
13 stycznia 2013, 18:45
Jak masz troche wprawy mozesz uzyc dwoch duzych kluczy plaskich i tez sciagniesz.
13 stycznia 2013, 22:11
rafaal111 napisał(a):Jak masz troche wprawy mozesz uzyc dwoch duzych kluczy plaskich i tez sciagniesz.
I nie zauważysz kiedy a klucz przetnie bądź uszkodzi uzwojenie, a wtedy wirnik do naprawy. Szukaj ściągacza i nie kombinuj.
13 stycznia 2013, 22:28
Niestety popieram przedmówcę....podważanie kluczami zajeżdża troche druciarstwem :P tak apropo,jeśli ktos z Wawy-w Juli w Jankach sa ściagacze dwuramienne 150mm po 30zł,więc dość okazyjnie ;)
Rust Is Not A Crime
13 stycznia 2013, 22:55
Ot wymyslila :wink: jakiego klucza musialby uzyc aby siegnac uzwojenie.
13 stycznia 2013, 22:59
Ale po co ściągać kluczami, poprzez podgrzewanie, tłuczenie młotkiem, jeśli są do tego ściągacze?
14 stycznia 2013, 21:04
dlaczego?
lapiesz sciagaczem za lozysko i wszystko zejdzie
