VW 1303 - remoncik :D
3 lipca 2014, 07:58
Jest uszczelka na całej długości styku budy z podłogą.
27 lipca 2014, 19:50
Trochę buda siadła po miesiącu. Może dać te grubsze gumy? Śruba jest z tulejką.
No i próg udało się poprawić :)
Teraz walczę z drzwiami bo się obwiesiły jak wszystko skręciłem... :roll:
9 sierpnia 2014, 21:59
Z tyłu dałem grubsze gumy i jest ok :)
Dzisiaj złożyłem tył:
Włożenie silnika 2 minuty samemu :-D
Myślałem, że za duża jest szpara między silnikiem, a pasem... ale założyłem kawałek uszczelki i wydaje się ok :)
10 sierpnia 2014, 02:39
marjas napisał(a):Trochę buda siadła po miesiącu. Może dać te grubsze gumy? Śruba jest z tulejką.
Przebrnalem przez cala odbudowe i powiem Ci ze SZACUN za odbudowe to malo powiedziane !! :)
Mnie by sie przydal jakis kurs spawania:)
Z mechanika sobie jakos radze ale spawanie to....
Moze sie wprosze na jakies lekcje?? ::):)
Swoja droga cale zycie czlek sie uczy....
patrze na zdjecie mocowania budy ta sruba i ja zawsze myslalem ze buda w tym miejscu poprostu jest zawieszon na "kolku" wkreconym w tym miejscu plus podkladka bumowa, a przykrecona jest do podlogi w wiadomych miejscach....
a tu niespodzianka....
Tak bylo ryginalnie??
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
10 sierpnia 2014, 11:07
Spawania najlepiej nauczyć się metodą prób i błędów. Mi do dzisiaj nie wychodzi to idealnie, tak jakbym chciał :)
Co do mocowania, to tak jest fabryczne.
10 sierpnia 2014, 12:07
marjas napisał(a):Co do mocowania, to tak jest fabryczne.
U mnie ta sruba wystawale troche ponad gume, wiec
Myslalem ze buda w tym miejscu ma byc tylko wstawiona na gumie
W ta srube, ale do konca mi to nie pasilo...
Z tego co widze ta sruba jest przetoczona i ma gwint na
Koncu i pewnie do konca gwintu wkreca sie ja w tylne
Zawoeszenie. Dobrze kumam?
Dostane gdzies tkie 2 szt czy zostaje dorobienie?
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
10 sierpnia 2014, 12:11
... Albo jest sruba i tulejka... :-)
Widze ze masz na klucz trzpienioy, pewnie wygdniej krecic w tym miejscu.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
10 sierpnia 2014, 20:23
Gumis, tam powinna być śruba z tulejką. Tulejki i gumy można kupić nowe bez problemu. Ja mam śrubę na imbuls bo akurat taka mi w rękę wpadła ;)
Dzisiaj założyłem przednie błotniki i stopnie :) Sorry, że takie kiepskie foty, ale nie mam jak objąć garba w moim garażu :D
25 sierpnia 2014, 22:31
wygląda jakby wszystko było ładnie spasowane :shock:
A tak na poważnie to dobra robota! u mnie przerwa między oblachowaniem a pasem jest o wiele mniejsza ale to in minus, gdyż ciężko wyciąga mi się silnik. U Ciebie i tak nie będzie tego problemu. Przerwa między stopniem, a elementem pod tylnym bocznym oknem też ok.
Tutaj na forum ktoś inny zazwyczaj zadaje to pytanie, ale tym razem może zadam je ja: kiedy lakierujesz?
:D
25 sierpnia 2014, 22:41
Mario, jest w tym wozie kilka niedociągnięć, ale już nic z nimi nie zrobię ;)
Jak wszystko dobrze pójdzie to we wrześniu buda idzie do lakieru.
Wczoraj zrobiłem sobie listę pierdół do zrobienia i trochę jeszcze tego jest :)
26 sierpnia 2014, 23:04
Ładnie wychodzi :) ale ta przerwa faktycznie ciut za duza
31 sierpnia 2014, 21:26
Dzisiaj pokończyłem kilka tematów, założyłem m. in. zaślepki do progów:
Teraz buda wędruje z powrotem na wózek i myślę, że nadszedł czas malowania :)
Chciałem we wrześniu dać budę do lakiernika, żeby zdążyć ze spokojem do sezonu i wygląda na to, że się udało... tylko z rocznym opóźnieniem :-D
