fotelik dziecięcy
5 lutego 2013, 18:49
Dla nieposiadających trzypunktowych pasów bezpieczeństwa w zabytku, są na rynku dostępne trzy modele fotelików w przedziale 9-18 kg, które można zapiąć pasem biodrowym, a kupić realnie mozna tylko jeden (tak wynika z moich poszukiwań) Römer Eclipse, np. w sklepie tosia.pl za około 600 zł. Pszymierzyłem już taki fotelik w karmannie i wyglada na to, że da radę. Fotelik ma też mocowania na pas trzypunktowy.
Orzech
Blog: http://resto-cal.blog.pl/
www.pinatmoto.pl
www.pinat.pl
5 lutego 2013, 22:40
byłem przed chwila w garażu ale nie znalazlem na srodku żadnej dziury. Muszę wyjąć kanape i trochę poskrobać bo mam tam maty wygłuszające i nic nie widać. Co do bocznych śrub to nie kojarzę zebym mial dwie dziury kolo siebie no i jak się mieści tam zwijak pasa?
5 lutego 2013, 23:14
Dziury po srodku sa raczej zabezpieczone zaslepkami.
Zwijacz? W Garbusie? A moze jeszcze napinacz i poduszka powietrzna? ;>
6 lutego 2013, 07:05
To nie jest seryjny pas, wiec musisz sobie cos wykombinowac. Byc moze producent pasa w instrukcji cos sugeruje.
6 lutego 2013, 09:09
qubek napisał(a):Dziury po srodku sa raczej zabezpieczone zaslepkami.
U mnie w 75 jako pakiet dodatkowy miałem przygotowanie pod montaż pasów z tyłu i w miejscu gdzie są te zaślepki pod spodem miałem wsporniki, które były wkręcone w gniazda w widłach i w nie dopiero wkręcało się mocowanie pasów.
6 lutego 2013, 09:42
@ skalar - nie mam fotki jak rozwiazac kwestie zwijacza z tylu, nigdy nie zastanawialem sie nad tym tematem. Jak bede instalowal pasy z tylu, to statyczne.
@ Raf - takiego rozwiazania nie widzialem. Zazwyczaj masz zaslepki, a po ich odkreceniu gwint, w ktory mozesz wkrecic mocowanie pasow, ale ten gwint jest czescia wzmocnienia, ktore z kolei jest czescia budy, a nie widel.
Inaczej mam w czerwonym. Tam pod identyczna na pierwszy rzut oka zaslepka, ku mojemu zaskoczeniu, znalazlem zwykla dziure w niczym nie wzmocnionej blasze.
6 lutego 2013, 19:33
Chodzi mi o statyczne bo pewnie takie będę montował. Nie potrzebuje mieć zwijanych zwłaszcza, że miejsca tam nie ma na takie cuda :-)
9 lutego 2013, 17:53
a jeśli nie mam otworu przy śrubie montażowej oparcie to czy pas mogę do tego przykręcić czy nie bardzo?
