Montaż zbiornika paliwa 1302
18 maja 2013, 06:10
Ja tez mam prosta i wszstko dzialalo przed totlana rozbiurka i co wy na to?
18 maja 2013, 10:45
Miałem napisać, że może rurka jest w osi przesunięta, ale zauważyłem że nie jest to tak rozwiązane jak w 1300 czy innych.
18 maja 2013, 11:10
No to zostaje kwestia wężyka albo uszczelki dookoła zbiornika.
Kupiłem nowy wężyk 5mm może załatwi sprawę jeżeli wejdzie.
pozdrawiam
GameR
18 maja 2013, 11:12
Ale już wiemy, że zbiornik od 1302 jest inny niż od 1303
GameR
18 maja 2013, 12:00
chyba są jednakowe bo jak zamieniałem zbiorniki z 1303 do 1302 to nie było żadnego problemu i o ile pamięć mnie nie myli to te rurki były identyczne.
wydaje mi sie że u ciebie rurka jest albo nie oryginalna albo wyprostowana
18 maja 2013, 21:18
Ok zrobione wszystko działa. Założyłem 5mm wężyk ok. 15cm zostawiłem luzu i jest ok. Wydaje mi się że 6mm wężyk przy pierwszym montażu za mocno był naciągnięty i przy każdej próbie się zaginał uniemożliwiając odpływ paliwa.
Zamykam temat dzięki za rady,
aha z rurką nic nie robiłem
GameR
