Witam jak w temacie jak zdemontować koło pasowe bez wyciągania silnika z garba śrubę odkręciłem ale koło ani drgnie...z góry dzięki za odpowiedź
jak śćiągnąć koło pasowe
Skrzypol napisał(a):Witam jak w temacie jak zdemontować koło pasowe bez wyciągania silnika z garba śrubę odkręciłem ale koło ani drgnie...z góry dzięki za odpowiedź
próbuj ruszać na boki, jak się uda to lekko pukac młotkiem gumowym... w jednym silniku mi po ruszaniu rękami na boki zeszło koło , a w innym bez ściągacza do łożysk się nie obeszło.Róznie bywa
Jest jakis powod dla ktorego musisz je sciagac? Tam nie ma simeringu. Z tym pukaniem mlotkiem to trzeba byc ostroznym bo mozna je niechcaco pogiac. Mozesz zrobic sobie sciagacz taki jak jest w sklepach garbusowych.
