Garbi super bryka
5 listopada 2013, 19:10
Panowie otworzyłem kanał :D i właśnie chciałem go po piaskowaniu jakos zabezpieczyć jakimś podkładem i tu pytanie do was :) czym najlepiej go zabezpieczyć co polecacie do takiego kanału do środka, na wierzch pojdzie jeszcze blacha i bedzie spawane wiedz poradźcie co było by najlepsze :D jutro postaram sie wrzucić kilka zdjęć :)
5 listopada 2013, 20:03
hej
najlepiej podkładem reaktywnym ,bo ładnie po piaskowaniu zareaguje z blachą ,a po tym albo akryl na ten reaktywny a później epoksyd na akryl jako warstwa zamykająca.
Albo po malowaniu reaktywnym odczekasz min. 2 tygodnie do odgazowania podkładu i wtedy od razu na to możesz kłaść epoksyd.
Jakby to zalać na koniec jakimś mazidłem do konserwacji np. fluidolem to wyjdzie tylko na dobre ;)
6 listopada 2013, 19:54
olo Dzieki :D
troche pogrzebałem przy gabim i na chwile obecną tak to wygląda
rurowisko po czesci rozebrałem juz a to co nie mogłem nabiera mocy pod wpływem wd40 :D
Ramka powoli szykuje sie do nowego zycia :D
a Drązki skretne juz wyciągniete w srodku o nawet ładnie jeszcze wyglądały :D
pare nowych rzeczy juz jedzie wiedz cos moze zacznie sie dziac :)
czekam jeszcze na migomat bo jestem lekko uziemiony :?
jesli by ktos miał zbedne poszycie dolne kanału to mogli Bysmy sie dogadac :D
6 listopada 2013, 21:44
Jest sens ratowania tego ulepionego rurowiska? W ogole, patrząc na zdjęcia, stan tego egzemplarza jest tragiczny.
[quote:(kontakt usunięty)="PatrykWKZ"]a Drązki skretne juz wyciągniete w srodku o nawet ładnie jeszcze wyglądały :D [/quote:(kontakt usunięty)]
one muszą ładnie wyglądać. Jak są skorodowane to trochę lipa, bo mogą się ukręcić w przyszłości
7 listopada 2013, 09:33
olo xxx napisał(a):
PatrykWKZ napisał(a):a Drązki skretne juz wyciągniete w srodku o nawet ładnie jeszcze wyglądały :D
Racja. Jesli powloka lakierowa jest uszkodzona, instrukcja nakazuje drazek wymienic. Odradzam lekcewazenie tego zalecenia. Moze kiedys znajde i zrobie zdjecie pieknego przekroju drazka, ktory obrazuje czemu takie zalecenie powstalo. Przekroj ten powstal spontanicznie, na samochodzie, podczas jazdy.
7 listopada 2013, 12:02
Rurowisko idzie całe do wymiany:) nawet nie mam zamiaru go dotykać chyba ze jak bede wiózł na złom:D drazki skretne na prawdę ładnie zzachowane i nie ma oznak rdzy na nich:)
7 listopada 2013, 16:12
No to bardzo dobrze , i w kwestii rurowiska i drążków.
Twoje rurowisko to wynalazek, który wcale nie musi trzymać równo wszystkich miejsc mocowań co wpłynie na trakcję, zużycie części itp. a i tak wymagało by pochłonięcia kasy na odrestaurowanie ,wiec lepiej znaleźć inne w zamian. Z resztą wygląda o jakieś 20kg więcej niż oryginalne ;)
Druga sprawa , drążki jak gdzieś są poprzecierane od wyciągania czy lakier gdzieś w nich jest odpryśniety to lepiej dla spokoju jeszcze raz przemalować. Też gdzieś mam zdjecie przekroju drążka i zniszczeń w garbie jake dokonał.
8 listopada 2013, 10:16
O, to ciekawe. W moim wypadku odbylo sie bez strat (poza samym drazkiem) i dojechalem o wlasnych silach do domu, na odboju.
8 listopada 2013, 19:36
qubek napisał(a):O, to ciekawe. W moim wypadku odbylo sie bez strat (poza samym drazkiem) i dojechalem o wlasnych silach do domu, na odboju.
nie mogę znaleźć tego zdjęcia ale wyglądało podobnie jak to , które znalazłemw sieci.
http://allefree.pl/galeria/720259/1.html
Panel boczny nie był tak mocno powyginany jak tu tylko mniej ,ale błotnik był cały zmielony. Wniosek taki , ze pewnie miał za szerokie kapcie wystające za rant . A jeśli nie miał odboju to garb położył się jeszcze nizej :)
8 listopada 2013, 21:00
Bardzo nie zacnie :D nie widziałem zeby na drązkach były slady odprysniecia lakieru czy rdzy ale lepiej je zabezpieczyc na wszelki wypadek :)
24 listopada 2013, 15:37
no i wkonu przyszła niunia do spawania :D
i od razu sie wziąłem do roboty :D
i tu juz z głowicą niestety nie zrobiłem więcej fotek podczas jej wstawiania :(
a tu juz z 1 płatem przyspawanym a drugi jeszcze luzem lezy :)
na razie tyle w tym tygodniu tez postaram sie cos dodac :)
24 listopada 2013, 15:44
Kupowałeś płaty pod szynę w kształcie litery T?
Bo z tego co mi wiadomo, ona weszła dopiero w modelu na 71 rok (po 31 lipca 1970)
24 listopada 2013, 15:47
nie nie, kupiłem w kształcie odwróconej litery L tak jak miałem wcześniej i tak jak mam przy siedzeniach :)
24 listopada 2013, 15:51
To dlaczego pisałeś, że kupiłeś płat 69-72? (a przynajmniej tak zrozumiałem :) )
Edit: A nie coś mi się pomieszało :D
