wstawienie Tylnej szyby & chrom Problem
29 stycznia 2014, 18:58
Mam problem tego typu uszczelka tylnej szyby jest nowa listwy ozdobne ( kliny ) nowe
( na starych ten sam problem ) po złożeniu klinu na szybę pozostaje 10 cm przerwy łącznik ma 3,5 cm czyli łącznie 7 cm wiec i tak sie nie pokryje gdzie szukać problemu >?
czy uszczelkę należy jakąś naciągnąć dodatkowo ?
szukając w filmikach widzę że klin jest założony razem z łącznikami i starcza
http://www.youtube.com/watch?v=tGMd0CrEQig
29 stycznia 2014, 19:03
Może klin jest pod starszą szybę??
29 stycznia 2014, 19:08
no właśnie dziwne bo stare kliny które były ok też tak są za krótkie a były ok do tej szyby
29 stycznia 2014, 19:20
a klina wciskasz na aucie, czy wrzucasz szybę z już wciśniętym klinem?
29 stycznia 2014, 19:21
chyba nie da sie zakładać go na aucie :) już na wstawionej szybie :) szyba-uszczelka-klin i na auto
29 stycznia 2014, 19:28
Zbychogór napisał(a):chyba nie da sie zakładać go na aucie :) już na wstawionej szybie :)
No niektórzy się z tym mordują na aucie :lol:
To może masz inną uszczelkę? To jedyne co mi mogło przyjść do głowy.
Spróbuj nowy klin w starą uszczelkę.
29 stycznia 2014, 19:33
Wrzuć klin do gorącej wody, następnie podczas montażu lekko Naciągaj dopuki będzie ciepły. Wnętrze na klin w uszczelce Nasmaruj płynem do naczyń, co ułatwi montaż. Nie Stosuj oliwki, bo ta ciągle powoduje poślizg, płyn do naczyń wysycha i przestaje powodować posów klina. Część zamontowana jest na tyle ciasno, że nie pozwoli wstąpić się ponownie.
29 stycznia 2014, 19:36
Wrzuć klin do gorącej wody, następnie podczas montażu lekko Naciągaj dop uki będzie ciepły.
ale rozmawiamy o klinie aluminiowym .
29 stycznia 2014, 22:00
Przepraszam, chciałem edytować wpis z zaznaczeniem, że nie dotyczy ramki aluminiowej do uszczelki, ale w tym momencie skończył mi się internet i dopiero teraz jest aktywny :wink:
30 stycznia 2014, 20:19
sprawa wyjaśniona - szyba jest większa od nowszego rocznika . wysokość szyby to 45 cm a kliny są do 41 cm wysokości . ach
30 stycznia 2014, 20:37
Zbychogór napisał(a):no właśnie dziwne bo stare kliny które były ok też tak są za krótkie a były ok do tej szyby
To mnie zmyliło i dlatego nie pytałem jak duża jest ta szyba :)
30 stycznia 2014, 21:12
myslałem ze te kliny były od tej szyby ale złapałem nie te :) przepraszam :)
