Witam. Jak w temacie mam mały problem z ogrzewaniem. Rozchodzi się o plastik który że tak powiem wystaje pod siedzieniem od strony silnika. Wydaje mi się że jest to chyba wymienialne, przykręcone na dwóch śrubach od zewnątrz. Po prostu podczas remontu pękło to. To wystaje na kilka centymetrów, po tym jest taki rozdzielacz który puszcza ciepłe powietrze w próg oraz na nogi dla pasażera z tyłu. Jeśli chociaż ktoś byłby w stanie podać mi nazwę jak to się nazywa bądz link do któregoś ze sklepów w którym można to dostać. Może któryś użytkownik posiada coś takiego. Nie rozbierałem tego jeszcze, nie wiem jak duże to jest ale mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi i ktoś jest w stanie mi pomóc. Dziekuje z góry i pozdrawiam.
Ogrzewanie - problem
http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/prod…php?products_id=4678
Niestety cena jest taka a nie inna. Czasem ktoś sprzedaje ale żadko bo majątendencje do pękania. Poza tym chyba jest problem z ich eymianą bez ściągania budy z podłogi
Załamałeś mnie. Słyszałem o tym ale nie spodziewałem się tego niestety. Samo ściąganie budy w tym momencie nie za bardzo mi pasuje bo niedawno była składana, dopiero na koniec to zauważyłem jak już miałem wykładzinę kleić. Czy orientuje się ktoś czy można spróbować to skleić bo niby te wszystkie elementy mam. Czy może wymyślił ktoś jakiś sprytny sposób na obejście tego jak np włożenie w środek jakiejś rurki elastycznej, może plastikowej o podobnych rozmiarach żeby to spełniało swoje zadanie a nie wyglądało tragicznie? Dzięki za porady
Jeśli są wszystkie elementy to ja bym to posklejał zywicą i nałożyłbym jej warstwe od środka i z zewnątrz
Jutro podjadę do gościa który to powinien potrafić, nie wiem jednak czy jest to bardzo skomlikowane i czy możliwe żeby on z tym do mnie przyjechał bo nie chcę garba na snieg narażać a chciałbym przykleić wykładzinę. Dzięki śliczne za pomoc
Którą stronę Potrzebujesz, bo mam jeden bakelit w wzorowym stanie więcej, ale też muszę sprawdzić który.
Dabtuner też chyba jeszcze ma z tego co widać po fotkach z Jego ofertą części, Spojrzyj sobie, cena 30 zł
po odpowiednim zeszlifowaniu okolo 1 cm zewnetrznego kolnierza bakelit wchodzi -wiem bo sam tak mam. Pozdrawiam
Mam komplet 60 zł jeśli nie będziesz kleił
Jutro rano ma przyjść gościu i spróbować to skleić, póki co kupiłem poxipol i mówi że to powinno przytrzymać mu to wystarczająco żeby to później od środka chyba żywicą obsmarować i następnie troche sylikonu dla szczelności co by nie było ogrzewania tylko lewej tylnej kanapy
Lewa strona to jest, byłbym kupnem zainteresowany ale najbardziej obawiam się montażu tego. Jestem to w stanie zrobić samemu żeby budy nie ruszać i nie ściągać zbyt wielu elementów?
Dzieki za pomoc i w razie czego jeszcze jutro sie odezwe co do ewewntualnego kupna.
pablo_ns napisał(a):po odpowiednim zeszlifowaniu okolo 1 cm zewnetrznego kolnierza bakelit wchodzi -wiem bo sam tak mam. Pozdrawiam
nie do końca rozumiem co miałbym zeszlifować, możesz rozwinąć?
Dzieki
Witam
Dzisiaj był gościu który bardzo fajnie mi to zrobił, najpierw poxipol, bardzo fajnie to skleił i widać było że to się fajnie trzyma. Dołożył również z zewnątrz żywicę czy tam włókno szklane i to teraz schnie. Natomiast mam jedno ważne pytanie.
Jak teraz nałożyć mądrze ten element który rozdziela ogrzewanie na próg oraz na nogi dla pasażera z tyłu (nie wiem jak to się nazywa) . Problem w tym że rura która wystaje z progu (próg nowy) jest o 2 cm dłuższa od starej. Myślę że ją utne normalnie bez problemu, natomiast problemem dla mnie jest włożenie tego tak żeby to znowu nie pękło i ładnie weszło i co najważniejsze działało. Pomóżcie proszę
Dzisiaj sobie chyba narobiłem problemów. Niestety ta rurka która wychodzi z progu do góry, urwała mi się. Można ją jakoś wymienić? Chodzi mi o tą srebrną do ogrzewania na trójnik. Jak nie da się to się chyba załamię. Może też ktoś odpowiedzieć na mój post powyżej? Dzięki z góry za pomoc.
Wielkiej tragedi niema aczkolwiek jes to kłopotliwe bo jest tam kiepski dostęp. Spróbuj nią teraz pokręcić żeby w całości zeszła z krućca na kanale a potem trochę cierpliwości i manewrów żeby nasunąć nową Cię czeka ale da się. Dla. Ułatwienia możesz zdją zawias. Co do wcześniuejszego pytania to te trójniki pod kanapą musisz wmanewrować na bakelit I rurkę z kanału, owinąć izolacją i raczej to wszystko.
Czyli jest możliwa wymiana tej rury, to dobrze ale to napewno nie bedzie proste bo ja coś kojarzę że tam chyba duży luz na tym wyjściu z progu ale nie wiem jeszcze jak to zrobić ale może faktycznie jak zawias zdejmę to może to coś da. Muszę te rury jeszcze tylko zamówić.
Z bakelitami u mnie jest problem, zwłaszcza z lewym. Problem tam mam poprzez łatanie bakelitu i żywicą i teraz nie ma opcji nasunąć trójnika na bakelit ale jakimis kobinacjami może mi sie uda
Dzieki
