VW Garbus "dziadek" 1963 rok
11 kwietnia 2014, 20:44
A zabezpieczyli ci epoksydem ta podłogę?
Bo jeśli nie to ruda zaraz zapuka do twoich drzwi ... i szkoda kasy za piaskowanie.
kiedyś GarbatePorsche
teraz Karmann :-)
11 kwietnia 2014, 23:02
No tak to teraz pytanie czy nie lepiej na lewą stronę nie kupić całego płata, bo finansowo on wyjdzie mniej więcej albo nawet taniej niż te poszczególne elementy i z niego wyciąć i wstawić to co potrzebne.
Nad wymianą całego też się zastanawiałem ale tu na forum wyczytałem w jakimś temacie że generalnie od tych reperaturek jest lepsza "seryjna" podłoga a na tą niemiecką za 1000 zł nie mam za bardzo kasy
11 kwietnia 2014, 23:20
To kup cały i tnij ;) Masz cały przód do wymiany, bo tam jest sito.
1 marca 2015, 17:29
Cześć
Remont trwa ale idzie to jak krew z nosa...
Przez ten prawie cały rok od ostatniego posta udało się prawie całkowicie uzbroić podłogę. Niestety w międzyczasie odłączono mi na 3 miesiące prąd w garażu, później były wakacje itd. i tak się to powoli kula.
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak że podwozie stoi na 3 kołach, z założoną skrzynią i silnikiem i tak powoli składam to co zostało do poskładania ale ciągle wychodzą różne dziwne niuanse :-)
Przykładowo dzisiaj:
1. Chciałem założyć czwarte koło z tyłu to się zorientowałem że mam złą tarczę - powinna być na lewostronna, a była prawostronna, a z kolei lewostronna którą zakupiłem miała tak zapieczoną tą śrubę do regulacji położenia szczęk, że za ch... nie szło tego ruszyć. W końcu udało się poprzez wkręcanie w nią długiej śruby chama i w końcu puściło
2. Wczoraj założyłem osłonę silnika z prądnicą, to się okazało że prądnica zbyt skierowana w lewo i zawadza o gaźnik - po dzisiejszych oględzinach i porównaniu osłony która była wcześniej w garbie zamontowana z tą którą kupiłem razem z prądnicą okazało się że mają inaczej otwory - tak więc muszę starą oddać do piaskowania i malowania :?
W międzyczasie przy wsparciu i konsultacjach mailowych z vw_jaco okazało się koło prądnicy mam chyba z malucha i też nie pasuje... Czekam na garbusowe :-)
I tak generalnie ciągle coś ale dalej brnę do przodu
Poniżej kilka fotek, jak już uda mi się wyturlać z garażu to wrzucę trochę nowych
1 marca 2015, 18:20
Przewód hamulcowy puściłbym tak ja w oryginale, mniejsze prawdopodobieństwo, ze będzie przeszkadzał ;)
Co do prądnic, to pamiętaj że było kilka typów. Zmieniasz na 12V?
1 marca 2015, 18:49
Idziesz jak burza z tym remontem. Mialem dylemat u siebie z podlogloga bo wygladala solidnie ale jak zaczalem pukac mlotkiem szybko zorientowalem sie ze tylko wyglada.
O ile podloga wymaga naprawy w ilus miejscach badz tak jak ta Twoja nie oplaca sie bawic w jej ratowanie.
Duzo szybciej jest wymienic cale platy a koszty podobne.
Jesli chcesz piaskowac trzeba to zawiezc, odebrac zaplacic za piaskowanie nastepnie naprawic. Czyszczenie reczne to meka zameczysz siebie I sprzet . Mozna pomoc sobie chemia ale czy to ma sens. Wywalenie platow I wstawienie nowych to jeden dzien pracy po zliczeniu I zestawieniu kosztow nie ma szalu w oszczednosciach.
1 marca 2015, 19:02
widzę ze pomalowałeś skrzynie i rozrusznik , pamiętaj ze na ich łączeniu nie może być farby , bo nie przeniesie masy albo jak się zagrzeje i rezystancja wzrośnie nie będzie palił .
1 marca 2015, 20:27
rafaal111 napisał(a):Idziesz jak burza z tym remontem.
hehe wiem też jestem po wrażeniem :-D
A tak serio to dzieki za wszystkie uwagi. U mnie skonczylo się tak że prawy płat został stary i pospawany tam gdzie tego wymagał a lewy jest nowy bo nie było sensu go łatać.
1 marca 2015, 20:37
bulikomaniak napisał(a):Co do prądnic, to pamiętaj że było kilka typów. Zmieniasz na 12V?
wracam do 6V. rozrusznik jest opisany jako 6v, pradnica 6v (oznaczona jako 7v), cewka zmieniona na 6v. Co jeszcze?
1 marca 2015, 20:58
Jaki konkretnie ma numer ta prądnica i z jakiego jest roku i miesiąca? (możesz wrzucić zdjęcie, to Ci powiem).
Wszystkie możliwe żarówki, , przekaźnik kierunków, ssanie w gaźniku i chyba tyle. A właśnie co z tuleją rozrusznika w skrzyni?
5 marca 2015, 11:00
bulikomaniak napisał(a):Jaki konkretnie ma numer ta prądnica i z jakiego jest roku i miesiąca? (możesz wrzucić zdjęcie, to Ci powiem).
Hej
Zdjęcie numerów prądnicy o które prosiłeś
Wczoraj przyszła mi przesyłka od vw_jaco z kołem od prądnicy (dzięki), więc dzisiaj to poszło do piaskowania i malowania proszkowego razem z obudową do prądnicy, więc jak dobrze pójdzie to w weekend uda się dalej poskładać silnik
5 marca 2015, 11:25
Prądnica z silnika przemysłowego...
Niestety, ale ma za mały amperaż, do garba ma bodajże 45A.
Nie kupiłeś jej czasami na allegro?
5 marca 2015, 11:33
Tak kupiłem ją na allegro chyba z rok czy dwa lata temu. Czyli rozumiem że nie podejdzie i mam szukać innej??
5 marca 2015, 11:39
zielak000000 napisał(a):Tak kupiłem ją na allegro chyba z rok czy dwa lata temu. Czyli rozumiem że nie podejdzie i mam szukać innej??
Był taki jeden gość, wielokrotnie do niego pisałem, ze oszukuje ludzi, ale on stwierdził, że jeśli ktoś kupuje, to musi wiedzieć co ;)
Podejść podejdzie, ale będziesz miał problem z ładowaniem. Szkoda, ze przed zakupem nie zadałeś pytania na forum. Dużo dałeś za nią?
