Nie wchodzi na obroty i gaśnie garbus gaznik solex 30 pict 3
15 marca 2014, 09:32
witam , zaznaczę że garbus trafił do moich rąk i od paru lat nikt go nie ruszał 80 rok 1200L więc nie wiem jak chodził wcześniej .
Gaznik Solex 30 pict 3
po kilku próbach zapalił dopiero jak dostał paliwo z strzykawki w bezpośrednio w przepustnicę i jest tak jak chcę mu dodać gazu gaśnie i znowu ta sama bajka strzykawka w przepustnicę i gada inaczej można kręcić i kręcić i nic
Macie jakieś pomysły miał ktoś z tym gaznikiem taki problem ?
gaznik czyściłem wymieniłem membrane pompki przy pływaku reszta ok nie wykręcałem tego zaworka od strony aparatu zapłonowego
Garbus 1964
15 marca 2014, 11:25
Na pewno wiecie i nie chcecie powiedzieć :)
Garbus 1964
15 marca 2014, 11:55
Nie wiem, czy to nie są oznaki brania lewego powietrza. A regulowałeś w ogóle ten gaźnik?
15 marca 2014, 11:58
reaguje na zmianę dawki powietrza i mieszanki ale są tylko wolne obroty przy nawet powolnym dodawaniu gazu gaśnie i tak jak pisałem jak nie dostanie paliwa w przepustnicę to nie zapali albo ciężko
Garbus 1964
15 marca 2014, 13:01
sprawdzałem działa
Garbus 1964
15 marca 2014, 13:02
i dodam że cewka świece przewody założyłem nowe
Garbus 1964
15 marca 2014, 16:04
wiesz ja miałem podobny efekt sprawdź czy chodzi na wszystkich cylindrach . bo u mnie przerwa w aparacie zapłonowym była za mała i chodził na wolnych obrotach ale na 2 cylindrach ( odpalał - zdawało sie że chodzi równo ale po dodaniu gazu sie dusił ) zwiększ przerwę może to to ?
a kombinowałem też przy paliwie i podmieniałem gaźnik :)
17 marca 2014, 08:31
Hej , w sobotę odkręciłem ten elektrozawór chodzi i nie był zanieczyszczony wykręciłem dysze po prawej stronie gaznika jeszcze raz też były drożne nie wiem o co chodzi bo jak to założyłem z powrotem to wchodzi teraz na obroty ale na wolnych gaśnie , i wydaje mi się że jak próbowałem ruszyć to go dusi , kurcze nie miałem nigdy do czynienia z garbusem i chyba zacznę wszystko od początku sprawdzę jeszcze raz przerwę na stykach przerywacza na świecach pompa na 100% działa jak to nie pomoże to jeszcze raz rozbiorę ten gaznik .
Garbus 1964
17 marca 2014, 08:59
A może ja głupi jestem słuchajcie po złożeniu gaznika jak powinienem go ustawić i poproszę jak ktoś wie jak go regulować prawidłowo wkręcać a może coś wykręcać hihi czy śruba regulacji przepustnicy nie powinna być jakoś ustawiona po złożeniu w konkretnej pozycji , jak zmierzyć poziom paliwa w komorze pływakowej ?
Proszę jak ktoś wie niech powie :)
Garbus 1964
17 marca 2014, 09:18
nie mam lampy stroboskopowej i przy tym garbusie nie ruszałem nic przy zapłonie
Garbus 1964
17 marca 2014, 09:52
proszę przetłumacz mi to na polski język ?
Garbus 1964
17 marca 2014, 11:50
J zrobiłem sobie własny poróbnik z żarówki 12v. Podłączasz kabelki + i - do żarówki, minud gdzies do masy, a + tam podłączasz do cewki zapłonowej gdzie idzie przewód od aparatu zapłonowego. Kolo pasowe ( w zależnosci od silnika) ja mam 1200, ustawilem na 2 znak na podziale bloku. Zdemontowałem kopułke, poluzowałem śrubkę mocującą aparat zapłonowy, przekręciłem stacyjke na zapłon i delikatnie kręciłem aparatem zapłonowym.
