jak odpalić garba bez całej wiązki
19 kwietnia 2014, 22:52
Jak odpalić garba bez elektryki, na krótko ,da się w ogóle?
19 kwietnia 2014, 22:55
Tak mi sie wydaje plus do cewki od aku i masa do silnika i zeby muc czyms zakrecic tak mi sie wydaje chyba dobrze :-D
20 kwietnia 2014, 16:23
jeśli silnik jest w garbie, to wystarczy tylko 1 kabel + do cewki.
20 kwietnia 2014, 23:59
Czyli jeśli zalejemy go paliwem i podlaczymy jeden kabel do masy to przy zetknięciu drugiego kabla z cewką zacznie kręcić tak? Jeśli odpali, obroty podtrzymywać gazem przy gazniku? Dziękuję za odpowiedź
21 kwietnia 2014, 09:05
dajesz + na cewkę
masa silnik ( karoseria ) + do rozrusznika żeby zakręcić .
zrób tak abyś mógł + z cewki mógł odłączać bez problemu bo w ten sposób go zgasisz .
21 kwietnia 2014, 12:10
na linke go odpal bedzie bardziej hardcorowo tylko zebys palcow nie stracil :-D
21 kwietnia 2014, 13:14
Przewody są, ale w kiepskim stanie zresztą jak cała elektryka, myślałem o nowej wiązce ale to dopiero po lakierze,a od kiedy kupiłem garba jeszcze go nie odpalalem i nie wiem w jakim stanie jest silnik stąd moja ciekawość czy da się to zrobić bez całej elektryki
22 kwietnia 2014, 10:27
a nie zapomnieliście o plusie na elektrozawór w gaźniku? :D
22 kwietnia 2014, 11:26
Czujnik ciśnienia oleju też bym podłączył dla świętego spokoju :-D
GG (kontakt usunięty)
SAME LEGENDY:)
23 kwietnia 2014, 22:10
Z czujnikiem oleju poczekam chodzi o bardzo ogólne sprawdzenie stanu silnika :)
23 kwietnia 2014, 22:22
Z czujnikiem oleju poczekam chodzi o bardzo ogólne sprawdzenie stanu silnika Smile
wiec podchodzisz do tylnej klapy otwierasz jedną ręką patrzysz jest - przegląd ogólny wykonany :)
24 kwietnia 2014, 10:12
:-D
SAME LEGENDY:)
