sworzeń pedału sprzęgła jak wyjąć
21 czerwca 2014, 17:45
ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na wyjęcie sworznia paedału sprzęgła? Moczyłem przez trzy dni w ropie, grałem miejsce sworznia i wyciskałem na prasie i nawet nie drgnął :( ktoś ma jakiś pomysł czy zostaje mi tylko rozwiercanie?
21 czerwca 2014, 17:52
Od prob wycisnienia mogles sklepac gorna powierzchnie a wtedy na pewno nie wyjdzie. Mozesz sprobowac lekko szeszlifowac i sprobowac jeszcze raz wybic ten trzpien jesli nie uda sie napunktuj i rozwierc to nic trudnego. Jako zamiennika uzylem srubki M6 dziala bez problemu.
21 czerwca 2014, 18:06
jest zeszlifowana i dalej nic więc chyba rozwiercę i zrobię tak jak mówisz
21 czerwca 2014, 18:13
skalar napisał(a):jest zeszlifowana i dalej nic więc chyba rozwiercę i zrobię tak jak mówisz
zapewnie probowales z obu stron. Mozesz sprobowac nawiercac i ponawiac probe wybicia. Tylko pamietaj aby wiercic w osi
22 czerwca 2014, 20:28
sworzeń rozwiercony do połowy i delikatnie wybity więc się udało. Teraz pedały do piachu i malowania proszkowego. Dzięki za pomoc.
22 czerwca 2014, 21:20
mrówa napisał(a):Ja rozwierciłem i dałem śrubę przelotowo . Uważaj jedynie by nie skosić przy wierceniu .
Mrowa widze ze napisales dokladnie to samo co ja tylko bardziej literacko :-D
