jak wyciągnąć końcówkę drążka z zwrotnicy?
30 września 2014, 05:57
No właśnie nie chce splaszczyc gwintu, on powinien wyjść bez problemu?
30 września 2014, 06:15
a sciagacz do koncówek ??
1966
30 września 2014, 07:53
Jest filmik gdzieś na na yutubie - lewarkiem podnosisz i wkładasz pomiędzy sworzeń a drążek odpowiedniej grubości walec (ja wkładałem nasadkę chyba 19) i opuszczasz lewarek - sworzeń wyskakuje.
30 września 2014, 09:12
gips007 napisał(a):No właśnie nie chce splaszczyc gwintu, on powinien wyjść bez problemu?
Nie bij po gwincie tylko po zwrotnicy. Możesz sobie drążek naciągnąć jakąś breszką.
30 września 2014, 09:14
Powiem po chłopsku: "musisz młotem zajeba.. tak żeby wyskoczyło . Walisz wszędzie obok żeby nic nie uszkodzić. Jak dobrze walniesz to wyskoczy . Możesz wcześniej chwilkę prysnąć tam jakiś WD-40 itp " ;)
30 września 2014, 13:16
zawsze schodzi młotem w zwrotnicę. Można też na dwa młotki. Drugi po przeciwnej stronie do odreagowania uderzenia. Zawsze działa .
30 września 2014, 19:18
Ok, dzięki jutro będę miał ściągacz, to dam znać jak poszło
4 października 2014, 20:32
jak młotkiem nie poszło to znaczy, że słabo napier....eś. Tu trzeba duzym młotkim z krótkim trzonkiem puknąć raz a konkretnie i nie ma że nie wyskoczy.
4 października 2014, 22:38
końcówka w czymś siedzi - tak wiec w to coś napierd..... tak mocno młotkiem aż końcówka wyskoczy . obijasz raz z jednej raz z drugiej nie puk puk tylko jeb jeb , no inaczej nie da sie tego opisać :)
