Pólka Kamei
3 października 2014, 21:11
U mnie też pewnie pójdzie tacker w ruch. A co do materiału to faktycznie, kojarze ten materiał z casotramy, widziałem go, faktycznie jest nie do ruszenia, zwłaszcza na zagięciu na tak cienkiej deseczce. Myślałem o nim na podłogę ale zrezygnowałem bo słupki betonowe są bardziej elastyczne.
Faktycznie chyba jakiegoś skaju poszukam i zobaczymy jak to wyjdzie :)
3 października 2014, 22:01
Znalazłem w necie fotki spodu tej półki, teraz sobie przypomniałem jak była zrobiona :-). Najtrudniejsze to wyprofilować krawędzie po bokach, dlatego chciałem żeby ktoś to odrysował
5 października 2014, 20:11
Fajnie. To mam propozycję żebyś odrysował tą krawędź od jednego rogu do drugiego, zrobił fotkę i wrzucił na forum. Później wystarczy wydrukować i powiększyć na ksero do odpowiedniego rozmiaru :-)
pozdrawiam
5 października 2014, 22:04
Jeśli bulikomaniak nie będzie miał nic na przeciw to wrzucę ten rysunek z wymiarami który mi przysłał :-)
6 października 2014, 10:42
szymko napisał(a):Jeśli bulikomaniak nie będzie miał nic na przeciw to wrzucę ten rysunek z wymiarami który mi przysłał :-)
Rysunek jest już w wątku ;)
Jak coś to mogę swoją też wziąć do domu i pomierzyć ;)
6 października 2014, 18:27
szymko napisał(a):Znalazłem w necie fotki spodu tej półki, teraz sobie przypomniałem jak była zrobiona :-). Najtrudniejsze to wyprofilować krawędzie po bokach, dlatego chciałem żeby ktoś to odrysował
Ta pólka wygląda tragicznie :P Mam nadzieje że uda mi się ładniejszą zrobić. Co do odrysowania to idz do sklepu, weź kilka pudełek kartonowych i tak sobie wycinaj je nożyczkami bądź nożykiem aż Ci się będzie podobać. Po prostu przykładaj i podcinaj i tak aż Ci spasuje :) Potem ten wzór na deche i ogien :D
Powodzenia :)
24 października 2014, 22:10
Zabrałem się za sklecanie półeczki i pomyślałem że wrzucę tu kilka fotek i napiszę parę słów
Zakupiłem sklejkę grubości 6,5mm 34,5x114cm (troszkę grubsza niż materiał w półce Kamei ale chciałem uniknąć paczenia się jej, poza tym pewnie zamontuje w niej jakieś głośniki)
Do tego listewka 2x2cm
Nie miałem od czego odrysować krzywizny więc wydrukowałem skadrowany kawałek fotki półki z neta i policzyłem o ile mam go powiększyć na ksero żeby wyszło mi 34,5cm czyli głębokość półki. Zrobiłem tak z fotkami kilku półek dla porównania czy są duże przekłamania ale tolerancja mieściła sie o granicach 1-2mm.
a tu już wycięte
Wziąłem pod uwagę możliwość zamontowania głośnika 6x9'' więc klapka będzie mniejsza niż Kamei o 12cm
A tu wszystko pocięte
Przymiarka
Delikatna poprawka na grubość tapiceki
Na dzisiaj tyle bo brat wyjął przeźroczysty płyn z lodówki więc kontynuacja w przyszłym tygodniu po wizycie w hurtowni tapicerskiej :-)
24 października 2014, 23:56
Ja musiałem się wstrzymać podczas tego urlopu, nie wiem czy w zimie również na to znajdę czas ale widzę że bardzo fajnie to zaczyna wyglądać :) Powrzucaj jeszcze te zeskanowane zdjęcia jeśli możesz, na pewno to pomoże :)
Ps
U mnie nie przeźroczysty dzisiaj własnej produkcji :)
25 października 2014, 00:07
138%
Tylko zastrzegam że jeszcze nie mierzyłem na Garbie bo nie mam takiej możliwości na dzień dzisiejszy ;-)
6 marca 2015, 22:03
Wczoraj dokończyłem półeczkę więc wrzucam kilka fotek
[img][/img]
7 marca 2015, 18:19
bardzo fajnie wyszła. Myslałem żeby dać u siebie jakąś klameczkę, ale chyba porzucę ten pomysł... U mnie niestety na razie przy garbie nic sie nie dzieje...
7 marca 2015, 18:51
Dzięki, następna pewnie wyszłaby mi lepiej ale uczymy się na błędach :-). Też myślałem o gałeczce, ale za bardzo mi się kojarzy z szafką kuchenną ;-)
