Jak poprawnie zamontować BN2 w mexie
29 października 2014, 07:56
Pytanie czy dobrze kombinuję .
opis do foto:
1- otwór w nogach kierowcy pobór powietrza do ogrzania
2- wylot ciepłego powietrza otwór koło bezpieczników .
-wydech w nadkolu
29 października 2014, 09:39
tylko na fotach jest nie BN2 a B2 generalnie dobrze z rurami kombinujesz i na upartego mozna odpuścic sobie zasysanie z kabiny, ale sa dwa minusy:
- dłużej bedzie sie nagrzewać bo powietrze do ogrzania będzie brane z bagażnika gdzie zawsze zimno
- jest rysyko, ze coś ci przytka wlot powietrza, ale to ogrzewanie sie przegrzeje i zadziala zabezpieczenie ( bezpiecznik )
wpierw odpal to swoje ogrzewanie na stole sprawdź czy daje dobra temperature i wychładza sie prawidłowo a potem zabierajsie za montaz i cięcie dziur w aucie
29 października 2014, 09:47
Dzięki Yogi . Wiem że to jest inne ale chodziło mi ozasadę obiegu powietrza.
Zastanawia mnie jeszcze jak wywiercić dziurę w baku paliwa ale nie obejdzie się bez demontarzu itp .
A co do odpalenia na stole to masz rację zrobię test ;)
29 października 2014, 11:41
w BN2 nie wierci sie dziury w zbiorniku. Przewód paliwowy pod zbiornikiem przecinasz i wstawiasz trójnik w kształcie litery T i jedno z odprowdzeń daje paliwo do ogrzewania
29 października 2014, 11:44
YOGI napisał(a):w BN2 nie wierci sie dziury w zbiorniku. Przewód paliwowy pod zbiornikiem przecinasz i wstawiasz trójnik w kształcie litery T i jedno z odprowdzeń daje paliwo do ogrzewania
dzięki Yogi ;)
30 października 2014, 21:27
Mrowa pamietaj ze pompka paliwa do Ebera jest opadowa tzn montujesz ponizej zbiornika. Trojnik taki na garbusy pl kupisz kiedys przynajmniej mieli. Ja mam 2 szt ebara ale brak tych rurek plastikowych szukalem ale nie moglem znalezc w koncu odpuscilem montaz bo Zima juz nie bede jezdzil.
