[Sprzedam] Silnik TYPE4 2.0 CU bus garbus boxer typ4
30 marca 2015, 20:06
Relatywnie patrząc na stan w jakim są głowice to reszta jest warta tyle ile waży lub ktoś odważy się dać. Na Twoim miejscu nie gardziłbym żadną ofertą.
Taka jest smutna prawda stanu większości silników CU z transporterów po naszych "budowlańcach"
VW Westfalia 1976/8
30 marca 2015, 20:48
wanel napisał(a):Relatywnie patrząc na stan w jakim są głowice to reszta jest warta tyle ile waży lub ktoś odważy się dać. Na Twoim miejscu nie gardziłbym żadną ofertą.
Kolego blok jest dobry, wał jest z tego co mi wiadomo nominalny, głowica nie wygląda na nową. Nikogo nie namawiam do zakupu. Poprostu robię promocję odpowiednio taniej na forum niż allegro, podchodząc uczciwie do forumowiczów. Trzeba się szanować :)
30 marca 2015, 21:41
Ja Ci nie zarzucam, że sprzedajesz złe rzeczy ale czasami trzeba wyrażać się precyzyjniej i można znaleźć nabywcę, który nie będzie czuł się nabity w butelkę.
wojciech napisał(a):Kolego blok jest dobry, wał jest z tego co mi wiadomo nominalny, głowica nie wygląda na nową. Nikogo nie namawiam do zakupu. Poprostu robię promocję odpowiednio taniej na forum niż allegro, podchodząc uczciwie do forumowiczów. Trzeba się szanować :)
Na jakiej podstawie twierdzisz, że blok jest dobry skoro nawet nie wiesz czy wał jest w nominale ?
Chcesz tu kogoś uszanować to wyrażaj się "precyzyjniej", powodzenia w sprzedaży.
VW Westfalia 1976/8
30 marca 2015, 21:51
Mam wrażenie że się zwyczajnie czepiasz kolego i nic nowego nie wnosisz do tematu, a i tak nie kupisz tylko nabijasz posty niczym przedszkolak bąki w szkole :-D Wyrażam się precyzyjnie wymiar na korbach 50mm na podporach 60mm. Łączenie bloku w znośnym dobrym stanie. Dziewicą nie jest. A jeśli jesteś zainteresowany to zapraszam, pooglądasz, pokręcisz noskiem, pomarudzisz i kupisz lub nie. A jeśli będziesz miał o chotę to i po piwku wypijemy :) Naprawdę staram się szanować forumowiczów i nikogo nigdy nie wpuściłem w maliny o co mnie podejrzewasz. Obniżam cenę ponieważ nie mam gdzie tego trzymać. Jestem otwarty na propozycje cenowe w ramach ścisłości. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam :-D
1 kwietnia 2015, 13:50
Sprzedane. Mam jeszcze obudowę dmuchawy nr katalogowy: 070 119 225 oraz wentylator z type4 tanio sprzedam. Fotki jutro.
