Można chyba przerobić belkę?
Bo zależy mi na tym silniku a mocowanie do ramy jest w belce i jak zmienię belkę to wszystko się wpasuje
Pytania i problemy
ManiekVw napisał(a):Można chyba przerobić belkę?
sawikos napisał(a):U mnie w przejściówce - chyba t2b włożony jest 2.0. Jak go kupowałem - wisiał na drutach. Teraz mechanicy, którzy go robią, wyspawali trochę elementów - jakieś kątowniki itp. i teraz jest włożony na sztywno. Kupiłem poduszki nowe, ale nie są założone. Trochę się obawiam, czy nie będzie zbyt dużych odczuwalnych drgan. Jeśli będą - postaram się dołozyć poduszki. Silnik jest po kapitalnym remoncie, więc jeszcze nie wiem, jak jeździ. Po skończeniu prac nad zawieszeniem i hamulcami za jakiś tydzień - dwa będę wiedział, jak to pali i działa.czy ja z tobą nie gadalem przypadkiem jakieś pół roku temu masz zieloną doke?
Michał2 napisał(a):Nie będę kombinowal jak mówisz że nie jest szybszy ani zwinniejszy od 1.6 bo myślałem że 70km będzie się jakoś zwijało bo tym to 80km/h i się tak ciagniesz na autostradzie a weberów nie założę bo słyszałem że pali oKoło 25 litrówManiekVw napisał(a):Można chyba przerobić belkę?
W typ 1 belka jest mocowana do silnika na sztywno, poduszki są między belką a nadwoziem. W typ4 belka jest na sztywno do nadwozia, a poduszki są między belką a silnikiem. A może ta " kanciakowa " belka "prawie" pasuje ? Inne jest mocowanie do budy , ale wykombinować coś to raczej nie problem. Uciąć , przyspawać itp -prosta ślusarska robota. Może z dwóch jedną ?
Nie wiem co z oblachowaniem silnika -jak by tak pasowało to by było zbyt piękne, ale tu też można coś pokombinować - oblachowanie ogórkowe do typ4 dość ciężko zdobyć ( mnie było ciężko -może masz więcej szczęścia)
Jest jeszcze kilka innych problemów
Skrzynia biegów; krótka ma krótszy wałek sprzęgłowy -będzie wchodził samiutkim końcem w łożysko podporowe w kole zamachowym. Trzeba je przesunąć . Miałem to kiedyś robić, ale zdobyłem długą skrzynię i problem się sam rozwiązał. Druga sprawa to przełożenia. Ten silnik to taki "muł" -mocny, ale wolny. Tzn moc i moment ma, ale niżej kręci i wolniej się wkręca . Tak że przy krótkiej skrzyni "uciąg" się zwiększy, ale może się okazać, że wcale wiele szybciej jeździć nie będzie -jeśli w
ogóle.
Rozrusznik
Parę przeróbek w komorze silnika ; linka gazu, przewody paliwowe, instalacja elektryczna. Trzeba też wywalić uchwyt filtra powietrza- w typ1 jest przy nadwoziu.
Aparat zapłonowy jest elektroniczny, więc do kompletu potrzebna cewka i moduł .
Ile to pali ?- od 10 w górę, na długiej skrzyni, silnik nie grat ,ale do dobrego stanu mu brakuje... .Przy w miarę spokojnej jeździe na trasie wychodziło mi 11 średnio. Próbowałem oszukiwać -mniejsze dysze, niższy poziom paliwa w gaźnikach itp zszedł do 9 przy baaaardzo delikatnej jeździe, ale nie było czym jeździć . Jak się pogoni to 18 i lepiej.
Rada -zagazować.
. Michał2 napisał(a):A swoją drogą czemu te 80 na autostradzie ? Moim poprzednim ogórem z 1,6 na pojedynczym dolocie 100 jeździło się bez większego wysiłku , a i 120 też poradził przy sprzyjających wiatrachTuleja na świecy jest wywalona i kompresji nie ma dobrej, jeszcze go nie próbowałem aż tak ale teraz jak będę jechał na jakiś zlot to go w trasie wyprubuje bo nie wiem czy mam długą czy krótką skrzynie![]()
Cosik nie tak masz ?
sawikos napisał(a): teraz jest włożony na sztywno. Kupiłem poduszki nowe, ale nie są założone. Trochę się obawiam, czy nie będzie zbyt dużych odczuwalnych drgan. Jeśli będą - postaram się dołozyć poduszki.
bulikomaniak napisał(a):Nie bez powodu silnik jest oryginalnie na poduszkach.No właśnie. Pomyśl ,zanim Ci plomby w zębach się poluzują i szpachla z ogóra odpadnie...
