Czy w przekładni wymienia lub dolewa się olej.
Przekładnia kierownicza czy dolewa się olej
jak masz szczelną to zalana powinna być olejem przekładniowym. Ludzie często zawalają ją smarem ale nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie. Jeśli masz olej to wymieniać go nie musisz. żeby go wymienić to i tak trzeba zdjąć całą przekładnię ,bo nie ma żadnej śruby spustowej.
Wymieniac nie ma raczej specjalnej potrzeby.
Dolewanie nie ma wiekszego sensu bo prawdopodobnie
cieknie przez simmeringi i trzeba i tak wyjac i wymienic uszczelki i dopiero zalac olejem.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
Olej czy smar to zależy. W niektórych przekladniach stosowano olej a w innych smar.
