Ehh, ja obiecałem teściowej że jej wełnę położę między piętrem a strychem w sierpniu, ale na samą myśl mam dość. Dach wymieniliśmy jej cały rok temu i jest chyba 20 cm wełny. Ja u siebie będę dawał co najmniej 25.
Zna się ktoś na budowlance a dokładnie dociepleniach
Patryk_e30 napisał(a):Ehh, ja obiecałem teściowej że jej wełnę położę między piętrem a strychem w sierpniu, ale na samą myśl mam dość.
W podloge mozesz wrzucic keramzyt - szybko i czysto (w miare) a efekt porownywalny
Nie znam kosztu docieplenia metra kwadratowego, ale z tymi fachowcami jest tak ze wpadna napchaja welny na szybkiego od razu przykryja folia zeby widac nic nie bylo bo to placone od metra I generalnie skoncza w przecigu tygodnia a jakosc wykonania prac jest odwrotnie proporcjonalna do ceny za usluge.
Stad ja wyszedem z zalozenia ze nawet jesli bede grzebal sie z tym rok to powoli jakos skoncze. Chce to tylko ocieplic o zabudowie nie mysle nawet poki co wystarcza mi caly dol, mniej sprzatania.
rafaal111 napisał(a):Stad ja wyszedem z zalozenia ze nawet jesli bede grzebal sie z tym rok to powoli jakos skoncze. Chce to tylko ocieplic o zabudowie nie mysle nawet poki co wystarcza mi caly dol, mniej sprzatania.
Rozwaz jednak jakiegos pomocnika bo w pojedynke to sie kiepsko robi.
rafaal111 napisał(a):Nie znam kosztu docieplenia metra kwadratowego, ale z tymi fachowcami jest tak ze wpadna napchaja welny na szybkiego od razu przykryja folia zeby widac nic nie bylo bo to placone od metra I generalnie skoncza w przecigu tygodnia a jakosc wykonania prac jest odwrotnie proporcjonalna do ceny za usluge.
Zgadzam sie w 100%.
Nie dosc ze im sie zawsze spieszy (bardziej pewnie szefowi) to na dodatek jak nie wiedza czegos to nie zapytaja tylko robia jak uwazaja
Znajomosc rysunku technicznego okazuje sie tez nie jest taka prosta jak mi sie kiedys wydawalo...
Suma sumarum wychodze z zalozenia ze jak mam o czyms jakies pojecie to nie zrobie gorzej jak "fachowcy", a jestem raczej z tych dokladnych wiec jak spindole to pretensje do siebie
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
Bakter napisał(a):Ja robie sam i mysle ze welna stelaz spoko, z plytami gipsowymi to juz trzeba bedzie pomyslec raczej o pomocy....rafaal111 napisał(a):Stad ja wyszedem z zalozenia ze nawet jesli bede grzebal sie z tym rok to powoli jakos skoncze. Chce to tylko ocieplic o zabudowie nie mysle nawet poki co wystarcza mi caly dol, mniej sprzatania.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
Temat ogarnę z bratem nie mniej jednak muszę się wpierw do tego przygotować zaczerpnąć opinii co i jak zacząć. Tak prawdę mówiąc gdybym przyszło mi to wszystko rozbierać wymieniać itd bardziej opłacało by mi się kupić nowy apartament i garaż niż męczyć się z remontem. Przy wymiarach domu 18m na 9 można sobie wyobrazić jaki to ogrom dachu.
rafaal111 napisał(a):... Przy wymiarach domu 18m na 9 można sobie wyobrazić jaki to ogrom dachu.
To niezly hangar
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
Tak. Chcę ocieplic nad częścią mieszkalną. Rozwazalem przez chwilę opcje wykonania ocieplenia pianka, ale to droga zabawa a nie znalazłem firmy gdzie można by ewentualnie taki aparat wypożyczyć.
gumis napisał(a):My kupiliśmy na Mazurach "domek" 20/10m...rafaal111 napisał(a):... Przy wymiarach domu 18m na 9 można sobie wyobrazić jaki to ogrom dachu.
To niezly hangar
dziś wylewka
dziś wylewka
Pracuje przy budowie dachów, jeśli dach jest stary i odeskowany to dajemy szczelinę między deskami a wełną, sznurki są po to żeby potem karton-gips wam nie opadal (nie robił się wypukły pod ciężarem wełny i trzeba go wiązać w miarę gęsto, dobrze jest dać membranę paroprzepuszczalna a od dołu żółtą paroizolacje.
gips007 napisał(a):Pracuje przy budowie dachów, jeśli dach jest stary i odeskowany to dajemy szczelinę między deskami a wełną, sznurki są po to żeby potem karton-gips wam nie opadal (nie robił się wypukły pod ciężarem wełny i trzeba go wiązać w miarę gęsto, dobrze jest dać membranę paroprzepuszczalna a od dołu żółtą paroizolacje.
Ale profile CD 60 dajesz co 40 cm wiec jeszcze jest szansa ze ciezar welny cos wypchnie przy takim rozstawie ??
Folia pod welna z tego co wiem w lazienkach czyli tzw pomieszczeniach "mokrych" reszta wg uznania... Myle sie ??
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
