Amortyzatory Typ 3
20 marca 2016, 22:22
Trzeba by wysłać do nich emaila i zapytać, odpowiadają szybko. Akurat ten sklep mogę śmiało polecić, zrobiłem kilka zakupów i nigdy wtopy nie było.
Jak ktoś dostanie wymiary tego taniego amora to mogę pomierzyć z Bilsteinem, który leżakuje na półce w garażu.
VW Westfalia 1976/8
24 marca 2016, 18:32
Amortyzatory Monroe są na przód i tył te same. W końcu kupiłem po 100 zł na Allegro. Co ciekawe są polskiej produkcji.
Pytanie z innej działki. Z czego dopasować lewą podłogę do Typ 3. Potrzebuje wspawać prowizorycznie kawałek podłogi w miejscu fotela kierowcy.
wanel napisał(a):Trzeba by wysłać do nich emaila i zapytać, odpowiadają szybko. Akurat ten sklep mogę śmiało polecić, zrobiłem kilka zakupów i nigdy wtopy nie było.
24 marca 2016, 18:50
pinto napisał(a):Amortyzatory Monroe są na przód i tył te same. W końcu kupiłem po 100 zł na Allegro. Co ciekawe są polskiej produkcji.
TO że monroe tak twierdzi, nie oznacza, ze tak jest ;)
26 marca 2016, 15:39
pinto napisał(a):Pytanie z innej działki. Z czego dopasować lewą podłogę do Typ 3. Potrzebuje wspawać prowizorycznie kawałek podłogi
Pasuje od karmanna 14 ki. Przy tunelu grzewczym przy S-ce trzeba dospawać brakujący kawałek. Tylko uwaga wspawujesz sam środek panela, mocowania do budy zostawiasz od typa3
VW Westfalia 1976/8
2 kwietnia 2016, 17:05
W moim Typ 3 są felgi stalowe, które trzymają się na samych śrubach. Otwór centrujący jest większy. Może głupie pytanie ale czy tak powinno być w Typ 3 ?[/img]
2 kwietnia 2016, 18:05
pinto napisał(a):W moim Typ 3 są felgi stalowe, które trzymają się na samych śrubach. Otwór centrujący jest większy. Może głupie pytanie ale czy tak powinno być w Typ 3 ?[/img]
Tak powinno być :D
3 kwietnia 2016, 21:29
To jeszcze jedno pytanie, przednie zaciski hamulcowe w Typ 3 z 1968 są takie same jak w innych VW ? Moje raczej nie nadają się do regeneracji i nie wiem jakich szukać.
Pzdr
3 kwietnia 2016, 21:37
pinto napisał(a):To jeszcze jedno pytanie, przednie zaciski hamulcowe w Typ 3 z 1968 są takie same jak w innych VW ? Moje raczej nie nadają się do regeneracji i nie wiem jakich szukać.
Pzdr
Były dwie wersje, na szeroki rozstaw śrub albo na wąski - taki jak w garbie. Tylko nie pamiętam kiedy to zmienili ;)
