Nie ,nie o membranie .jest taka blacha która jest podklejona od spodu taką włókniną antykondensacyjną dzięki której przy zmianie temperatur nic się nie skrapla ,robię w dachach i takie rzeczy często stosujemy na gankach i zadaszeniach 😊
garaż blaszak
a myślałeś moze o garazu z płyt warstwowych? Temat ogarniesz sam
Załatwioną masz przy tym kwestię ocieplenia jak i wykończenia w środku a i wizualnie z zewnątrz jest ok
1200 1961
1200 1963
1300 1968
1302 1971 Jubilee Beelte
1200 1963
1300 1968
Ja ma garba w blaszaku, strasznie się w nim woda skrapla, masakra
izolację w garażu kładłbym nie dlatego, żeby było ciepło zimą, bo tak naprawdę jak zamknę garba w garażu jesienią to dopiero wiosną go otworzę. Zastanawiam się czy obicie go wełną czy styropianem mogłoby spowodować troszkę niższą temperaturę latem? Bardziej o ukrop latem się boję niż mrozy zimą.
wogóle wcześniej o tym nie myślałem, zastanowię się nad tym, ale chyba sporo drożej to wyjdzie niż blaszak? Chciałbym to zrobić z baaaardzo małymi nakładami $$.
Miłosz11 napisał(a):a myślałeś moze o garazu z płyt warstwowych? Temat ogarniesz sam![]()
Lysy napisał(a):Panowie, podstawowa sprawa i najważniejsza, z czego garaż by wykonany nie był, jeśli nie jest ogrzewany, to musi być przewiewny. Wtedy nie ma wilgoci.a co jeśli bym zrobił jakieś niewielkie otwory w blaszaku żeby był przewiew? Ma to sens? Czy więcej złego tym zrobię niż dobrego?
W moim blaszaku jest już pełno wlotów i wylotów
i nie ma to wpływu na wilgoć.Jak na zewnątrz jest dużo wilgoci to i w blaszaku też tak będzie.Jak idę do garażu w chłodne dni i jak jeszcze na dodatek pada deszcz to po garbie mogę rysować palcem,bo jest cały zarosiały
i nie ma to wpływu na wilgoć.Jak na zewnątrz jest dużo wilgoci to i w blaszaku też tak będzie.Jak idę do garażu w chłodne dni i jak jeszcze na dodatek pada deszcz to po garbie mogę rysować palcem,bo jest cały zarosiały Koncepcję są różne. Blaszak, który mam jest sam w sobie dość przewiewny, ale kratkę wentylacyjna zawsze można wstawić.
Płyty warstwowe tzw OSB są db ale nie są wieczne trzeba by je czymś obić choćby np blacha. Mój garaż drewniany jest obity guma z tasmociagu i jest w nim sucho brak wilgoci jeśli ktoś chciałby taka ścianę rozwalić to powodzenia życzę.
Płyty Osb taka 25 mm to koszt jakieś 110 zł za szt na standardowy garaż potrzebujesz jakieś 20 szt plus drewno konstrukcyjne itd.
Nie wiem czy w kwocie 3,5 tys zmiescisz się z wszystkimi materiałami nie licząc podłoża.
Płyty warstwowe to nie OSB, tylko dwie blachy faliste lub trapezowe wypełnione w środku styropianem, wełną lub pianką poliuretanową (np. http://www.pruszynski.com.pl/plyty_warstwowe_scienne__styropian.php). Problem w tym, że trzeba postawić słupy dość mocno zakotwione w gruncie (mogą być stalowe, drewniane, cokolwiek) i dopiero na to płyty warstwowe na odpowiednich klamrach. Same płyty łączą się na zamki (coś a'la pióro-wpust).
Blaszak blaszakowi nierówny - niektóre są tak gówn... znaczy się kiepskie, że od samego patrzenia się wichrują (tani blaszak = małe profile).
rafaal111 napisał(a):25mm to już wersja pancerna;) Na poszycie ścian wystarczy spokojnie 12mm, 25 mm ewentualnie dach, ale jeśli dasz gęsto kontrłaty to mniej. Plusem jest estetyka (można tynkować itd), dobra izolacja (full miejsca na ocieplenie). Taki garaż z powodzeniem ogrzejesz zimą gdy będziesz chciał coś pogrzebać przy aucie... Mój garb ostatnie 3 lata stał w drewnianym garażu (bez izolacji ścian, na betonowej posadzce) przewiewnym, nigdy nie było tam wilgotno, nawet podczas opadów- na aucie cały czas był suchy pył/kurz.
kolejnym plusem jest to, że budowę takiego garażu ogarniesz sam, i można to podzielic na etapy, np najpierw konstrukcja + pokrycie dachu OSB + papa oraz poszycie ścian, i masz już garaż. Później możesz wykańczać od zewnątrz, ocieplać lub nie itd.
Garaż z płyt OSB na konstrukcji drewnianej to dobry pomysł. Jak chcesz uniknąć wilgoci to możesz zawsze dać paroizolację (ale taką ze średniej półki cenowej bo ta najtańsza to po prostu zwykła folia.
Jedyne co to trzeba by wykonać słupki fundamentowe pod słupy drewniane, zatapiasz w tym metalowe kopyto (np. https://dmxsystem.com/produkty/produkt/katego…tawy-slupa/grupa/ps/ ). Wszystkie słupy i rygle, oraz płatwie łączysz na złącza inżynierskie (blachy stalowe - na tej samej stronie DOMAX dostępne).
Obijasz to płytą OSB (ściany gr.15 lub 18mm, dach 22mm) - tym bardziej, że 2-3lata temu wprowadzili producenci płyty połówki (wym.60x250cm) więc sam to przybijesz. Między słupami masz miejsce na wypełnienie styropianem - w lecie na 100% będzie parę stopni mniej niż na zewnątrz.
Taki garaż dobrze wykonany postoi dwa razy dłużej niż blaszak, który będziesz musiał czyścić z rdzy i malować, a po 5-6latach będzie blacha do wymiany.
Nie zgodzę się z opinią wymiany blach po 5-6 latach. Kolega były garbusiarz ma na swojej posesji blaszaka który stoi tam od 17 lat i nie ma się do czego przyczepić. Korozja pojawia się na konstrukcji bo to nie kształtowniki tylko blacha wygięta i pospawana. Mój blaszak ma jakoś bite cztery lata i ani grama korozji.
Temat garażu rzeka ale pytanie dotyczyło blaszaka który jest łatwy do postawienia i dużo tańszy od wszelkich konstrukcji drewno podobnych.
no właśnie, niestety chodzi tu o cenę. Orientujecie się może ile mniej więcej trzeba przeznaczyć na garaż z OSB? Za blaszaka myślę że spokojnie do 2k się zmieszczę i w tym miałbym już posadzkę z niewielkim kanałem
jesli chodzi o skropliny to u mnie az tak można nie występują ale poradziłem sobie z nimi następująco
podwiesiłem pod sufitem folie malarska i jak coś ma kapnąć to w nią
blaszak stoi 4 lata juz i tez grama rdzy nie ma
Wyliczenia na szybko:
Garaż 5x3m, dach jednospadowy wys.2/2.5m
Kantówka 10x10cm dł.5m x 3szt. = 0.15m^3 x 700zł/m^3 = 105 zł (na słupy)
Krokiew 5x10 dł.3.5m x 6szt. = 0.11m^3 x 700zł/m^3 = 73zł
Deska gr.40mm szer.20cm (zamiast oczepu) dł.5m x 4szt. = 112zł
Płyta OSB 18mm na ściany 2.5x1.25m x 11szt x 53zł/szt (cena z Castoramy) = 583zł
Płyta OSB 22mm na dach 2.5x1.25m x 6szt. x 70zł (cena z Castoramy) = 420zł
Suma: 1293zł
Nie liczyłem drzwi
Do tego wkręty lub gwoździe, trochę papy i garaż na lata.
Suma: 1293zł
Nie liczyłem drzwi
