Nie świecą kontrolki
29 grudnia 2016, 22:04
brak kontrolek
- sprawdz kabel idacy pod te kontrolki.
Pod nimi jest jeden wspolny, odseparowany, ktory nie moze dotykac masy
Moze jest wygiety i pali
Wskaznik paliwa rowniez moze byc zamieszany, ale watpie
Plus idzie takze do przelacznika swiatel.
Skupilbym sie jednak na pierwszej kwestii
Pod kontrolkami w tym plastiku bywaja 2 wspolne konektory
Tam nie moze byc masy.
Tylko +12v po kluczyku
Drugi konektor moze zostac wolny lub wykorzystac go do dalszych zastosowan, ale nie ma koniecznosci.
PS
Mozesz zapodac zdjecie licznika od tylu / polaczenia ?
29 grudnia 2016, 22:34
Jutro zapodam zdjęcie jak będe i sprawdzę to co napisałeś.
Podświetlenie licznika działa, światła, długie też działają. Nie świecą tylko od generatora i oleju.
Pływaka nie mam bo tu jest mechaniczny.
Pamiętam ze do jednej kontrolki idą dwa przewody a do innych po dejnym jesli o to chodzi.
30 grudnia 2016, 09:43
Z tego co pamietam dwa niebieskie sie do siebie schodza.
Ale mówie kiedyś to wszystko pieknie działało, nic nie zmieniałem.
30 grudnia 2016, 23:29
A kontrolka kierunkowskazów działa?
31 grudnia 2016, 10:35
Ogólnie to jest tak ze jak przekrece kluczyk to skrzeczy przekaźnik. Wtedy swieci sie kontrolka kierunkowskazow i olej stalym swiatlem. Kiedyś miałem podobną sytuację bo nie było masy.
Narazie zajełem się tyłem garba usuwam sparciałe zaśniedziałe przewody a później zajmę się przodem. Może tak sie dzieje bo nie ma zadnych odbiorników podłaczonych. Sprawdzę to w nowym roku.
3 stycznia 2017, 16:34
Mazi53 napisał(a):Ogólnie to jest tak ze jak przekrece kluczyk to skrzeczy przekaźnik. Wtedy swieci sie kontrolka kierunkowskazow i olej stalym swiatlem. Kiedyś miałem podobną sytuację bo nie było masy.
No to ewidentnie jest problem z plusem na prędkościomierzu. Dawaj zrób zdjęcie.
