Problem z silnikiem (zwiększanie się poziomu oleju)
17 maja 2017, 08:39
Mam tego typu problem że zwiekszył mi sie poziom oleju.przedostaje się paliwo.znajomy podpowiedział że pompa paliwa.co wy myślicie?z góry dziękuję za podpowiedzi.ewentualnie może znacie mechanika z okolic Gorzów Wlkp.pozdrawiam
Zakładaj proszę tematy w odpowiednich działach, wcześniej używaj wyszukiwarki a także poprawnie nazywaj tematy. Przenoszę.
17 maja 2017, 08:45
Jeśli przedostaje się paliwo, to masz uszkodzoną membranę w pompce.
17 maja 2017, 10:41
bulikomaniak napisał(a):Jeśli przedostaje się paliwo, to masz uszkodzoną membranę w pompce.
Nie koniecznie. Borykałem się z tym damym problemem.
Wymieniłem membranki i dalej był problem.
Przyczyną było złe ustawienie komory pływaka i odpalanie auta "na chwilę"
17 maja 2017, 19:13
Miałem ten problem jak tylko odpaliłam na chwilę ,wyjeżdżałam i wjeżdżałem do garażu jak go składałem,później ustąpiła jak zacząłem jeździć
17 maja 2017, 20:50
Jak uwagi poprzedników wyeliminujesz a przy normalnej jeździe problem się powtarza to sprawdź jeszcze zawory, mogą być za ciasno ustawione, jak się zagrzeje przestaje palić i paliwo wpływa do silnika przez tłok.
kiedyś GarbatePorsche
teraz Karmann :-)
