Chyba kupuje garba
3 września 2017, 12:17
sebastiana znam, ale garba widzialem tylko raz na malym zlocie w tym roku w wolsztynie, ale nie przygladalem sie :)
1960r
3 września 2017, 12:18
coś właśnie wspominał, że był jeden wyjazd na zlot :D
3 września 2017, 13:03
szar napisał(a):byłem obejrzeć tego niebieskiego. W porównaniu z tym pierwszym niebo, a ziemia. Wygląda całkowicie po remoncie i wstawiony do garażu. Nie ma silniczka od wycieraczek - ciężko zdobyć i wstawić tam ?
reszta gratów jest w kartonie. Spód ładnie zakonserwowany nie ma żadnego śladu rdzy. Szyby niestety nie sa orgyinalne, ale patrzac na rocznik i na samego garba to juz chyba nie jest taki problem :P w kazdym razie silnik odpalił na strzał i moim zdaniem ma nieco za wysokie obroty i tu pytanie jak się tu reguluje obroty ? I do czego są te dwie wajhy obok ręcznego ? ciągnałem i chyba nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika i nic się chyba nie działo :P
W sumie za te pieniądze to warto moim zdaniem wziac, bo sam remont na pewno kosztował więcej - więc wpłaciłem i odbieram za tydzień :)
btw. poryłem troche za informacjani odnosnie tych obrotow. Ustalilem porownujac zdjecie gaznika z garba i internetow ze to solex 31 PICT. I obroty reguluje sie tam ta krzywka ze schodkami. No wiec na miejscu u goscia probowalem cos zdzialac i wykrecilem ja praktycznie ze owa krzywka byla luzna - tak powinno byc ?
ale obroty nie reagowaly nic. Byc moze jeszcze pociagniete na lince gazu nieco za mocno ?
Kurde, zanim ostatecznie go wezme to chyba zabiore tam ze sobą kluczyk - linke ma tam scisnieta imbusowa srubka i sprobuje poluzowac, bo nie podobuje mi sie tak wysoki stan obrotow
Przede wszystkim kup sobie to:
http://allegro.pl/volkswagen-kafer-i-transpor…owa-i6947066154.html
Śrubą od przepustnicy ustawiasz wstępne wychylenie przepustnicy i to jako tako do wolnych obrotów nie jest. Wolne obroty ustawia się z boku gaźnika dużą śrubą na płaski śrubokręt, a mieszankę ustawia się małą śrubą pod tą dużą.
Linki przy ręcznym to są od ogrzewania. Jedna do klap pod tylną kanapą do wiania pasażerom na nogi, a druga do otwierania klap w nagrzewnicach żeby puścić cieple powietrze z silnika do auta.
3 września 2017, 13:23
dzięki za jasną i rzeczową odpowiedź :D
ksiazke juz kupuje ! :)
← Garbiarnia - forum o stronie
