Kilka pytań związanych z garbem
12 września 2017, 23:07
Po co Ci włącznik dmuchawy, jak nie masz dmuchawy? :D Obudowę stacyjki i stacyjkę masz starego typu, to moze wyjaśniać brak wycieraczek :D zmierz wysokość tylnej szyby.
12 września 2017, 23:22
Stylowy drążek zmiany biegów. :lol:
To z przodu to po prostu wlot powietrza, jakie potem idzie do wnętrza. Dmuchawy tam nie znajdziesz. Od tego wlotu powietrze idzie srebrnymi rurami, dalej przez plastikowe wloty do wnętrza. Do tych plastików powinno być podłączone jeszcze rury z ciepłym powietrzem idącym ze słupków...
Ta rurka która wychodzi z wlotu powinna iść dalej w otwór w podłodze bagażnika - odprowadza ona wodę jaka wpadnie do wlotu, więc słabo jak będzie się lało do bagażnika.
Sprawdziłeś czy do czujnika dochodzi prąd i czy po naciśnięciu hamulca przechodzi on do drugiego styku? ;-)
13 września 2017, 07:12
o to jeden przełącznik mniej do kupienia :P
nooo ten drążek wróci na oryginał, ale narazie ogarnianie dupereli, które muszą być sprawne.
Rozumiem, to jakąś rurke muszę tam ubudować żeby nie się nie zrobić amfibią.
Nie sprawdziłem tego, bo już nie miałem pomocnika ;D
i jeszcze jedno z silnika jak wychodzą te wymienniki ciepła to z prawej strony wchodzi mi rurka w bude, a z lewej nie ?
tak to ma być czy czegoś brakuje ?
i jakie powinno być lusterko wsteczne ?
wezme to dzisiaj naświetle po robocie !
edit.
wymienniki ciepła podłączone oba - do drugiego była rura, ale nie zauważyłem jej :D
niestety same te końcówki co wchodzą w podłogę są pękniete przy mocowaniu i jakoś się trzyma, ale szału nima.
Stop - prąd jest w kablach wsadziłem nawet kawałek kabelka i złączyłem z wtyczką i światła się świeciły, więc czujnik.
Zauważyłem jeszcze jedną wkurzającą rzecz linka sprzęgła jest już maksymalnie naciągnieta i reszta gwintu ociera o podłogę - jak tą linkę wyjąć ? Skróciłbym to chociaż żeby mi nie klamotało przy wciskaniu
Wysokość szyby od uszczelki do uszczelki 395 mm.
jest wyciek oleju, ale ciezko mi powiedziec skad.... Moze jutro zrobie jakies zdjecia to cos podpowiecie :)
Let's ride ...
14 września 2017, 09:47
szar napisał(a):Zauważyłem jeszcze jedną wkurzającą rzecz linka sprzęgła jest już maksymalnie naciągnieta i reszta gwintu ociera o podłogę - jak tą linkę wyjąć ? Skróciłbym to chociaż żeby mi nie klamotało przy wciskaniu
Linkę wyjmuje się z tunelu od strony "pedałów", najpierw odkręcasz pedalierę i do nich o takie haczyki są zaczepione linki sprzęgła i gazu.
Generalnie mega upierdliwa robota ale do ogarnięcia, jako, że będziesz to robił po raz pierwszy to primo uzbrój się w cierpliwość, secundo zarezerwuj kilka godzin.
VW Westfalia 1976/8
14 września 2017, 10:01
Zanim wyjmiesz linkę to upewnij się gumowy pancerz pomiędzy budą i skrzynią się nie rozpadł, w sensie powinien być wygięty w łuk, a nie napięty jak struna.
Powodów zbyt długiej linki może być wiele, zaczynając od tego, że ktoś zamontował zbyt długą linkę, po wygiętą łąpę wyciskową sprzęgła włącznie.
VW Westfalia 1976/8
14 września 2017, 10:10
albo po prostu kończy się sprzęgło :D
dzisiaj się tam wkulne to wrzuce później zdjęcie o co mi chodzi gdzie się zapiera
Let's ride ...
15 września 2017, 09:14
Co do wymiany linki to najlepiej mieć drugą osobę do pomocy, jedna walczy z pedałami druga jest pod samochodem. W tegoroczne wakacje w trasie strzeliła mi linka w Chorwacji i z pomocą kolegi "uwinęliśmy" się w dwie godziny ale męka była straszna :(
Baaz
www.dokwadratu.wordpress.com
VW 1200 - 1973
VW T2 - 1979
WSK 125 - 1960
15 września 2017, 12:44
rozumiem ;D
to zostawie to na cieplejszy dzień jakiś.
Wczoraj męczyłem sie z czujnikiem stopu, ale udało się dziada wykręcić. Nowy kosztował 17 zł :D
już na miejscu i wszystko działa. Pozostaje profilaktycznie sprawdzić czy hamulce się troche nie zapowietrzyły i latać !
coraz bardziej mi się podoba !
https://zapodaj.net/images/1774224bc7068.jpg
chyba mu się oko cieszy w sumie !
Let's ride ...
15 września 2017, 19:56
A jeszcze jedna kwestia związana ze sprzęgłem:D czy to normalny objaw, że przy wciskaniu słychać szum ? Czy powinno cicho działać.
Let's ride ...
