Problem z uruchomieniem garbusa na 6V
20 stycznia 2021, 19:13
Witam po długiej przerwie
Może niektórzy kojarzą, posiadam garbusa z rocznika 63. Projekt dalej trwa....
Mam problem z uruchomieniem samochodu na instalacji 6V a mianowicie (postaram sie zebrać wszystkie info które mam):
1. Samochód w momencie zakupu przerobiony był na 12V (cewka, żarówki, założona była prądnica z malucha na 12V). Rok produkcji 1963, silnik 1200
2. Rozrusznik opisany jest jako 6V
Co zostało ogarnięte z mojej strony:
1. Założona prądnica na 6V (nie podłączona póki co)
2. Zakupiony rok temu nowy akumulator Varta 6V e29 70AH
3. Cewka wymieniona na 6V
4. Zmienione kable zapłonowe, świece, wyregulowany zapłon, wymieniona kopułka aparatu, sprawdzona kompresja
5. Rozrusznik oddany do zakładu który zajmuje się naprawą rozruszników - poprosiłem gościa żeby sprawdził czy ten rozrusznik jest na 6V jeżeli nie to żeby zrobił go na 6V - zapewniał że jest 6V
6. Kable obrobione na oczka + klemy żeby nie było spadku napięcia
Efekt jest następujący aktualnie:
Samochód na instalacji 6V zachowuje się tak jakby akumulator był słabo naładowany i nie miał siły zakręcić tym silnikiem.Coś tam kręci ale nie na tyle mocno żeby auto było w stanie zapalić. Żeby wyeliminować problem z akku - ten był ładowany przez 3 dni - napięcie ponad 6V. Po ładowaniu sprawdzony równiez innym prostownikiem który wskazał że akku naładowane i nie chciał już go więcej ładować
Dalej - podjeliśmy próbę odpalenia tego silnika na 12V mianowice:
- akku 12V
- cewka zmieniona na 12V
- ten sam rozrusznik co wcześniej (opisany jako 6V)
Na tym zestawie silnik pięknie kręci i odpalił
W związku z tym podejrzenie padło na to że może jednak rozrusznik jest przerobiony na 12V. Zakupiłem drugi rozrusznik na OLX na 6V - efekt ten sam jak opisałem powyżej - silnik nie kręci
Dodatkowo dokopaliśmy sie niedawno z kolegą że były dwa rodzaje kół zębatych - 109 i 130 zębów. Przeliczyliśmy - koło posiada 109 zębów.
Tak wiec podsumowując - nie mam pojęcia co jest z tym silnikiem, czy to jest 6 czy 12 i jak faktycznie jest 6 to byłbym wdzięczny za pomoc i wskazówki co ewentualnie dalej sprawdzać i szukać
21 stycznia 2021, 08:55
Może przyczyna leży w grubości kabli zasilających rozrusznik . Teoretycznie w instalacji 6V prąd lata dwa razy większy niż w 12V . Oczywiście przy założeniu że moc odbiorników jest podobna i dlatego przekrój kabli musi byc odpowiednio większy. Jeśli możesz to zmierz spadek napięcia na przewodach podczas rozruchu albo jednocześnie dwa napięcia , na akumulatorze i rozruszniku .
21 stycznia 2021, 09:53
Nie wiem czy dokładnie masz na myśli to ale, jak sprawdzałem miernikiem przy rozruchu to przy naładowanym akku napięcie spadło do około 5,60-5,70
21 stycznia 2021, 13:40
Sprawdź jednoczesnie na aku i rozruszniku to dowiesz sie ile spada na kablach , albo sprawdź spadek napięcia na kablu plusowym pomiedzy aku a rozrusznikiem.
To jest 6V i każdy ułamek wolta sie liczy . Sprawdź gdzieś jaki powinien byc przekrój kabli na 6V .
21 stycznia 2021, 14:21
na sambie jest opisany problem odpalania 6V rozrusznikiem na 12V istalacji. Zerknij, może znajdziesz jakieś odpowiedzi. Jest mowa o podmianie elektromagnesu na 12V w rozruszniku, koła zębate też są inne dla 6 i 12V. Jest różnica w rozstawie zębów. Więc jeśli używasz rozrusznika, który nie jest dopasowany do koła zamachowego, zaczynasz niszczyć zęby koła.
Chociaż inni piszą, że nie powinno być żadnego problemu z rozrusznikiem 6V na 12V instalacji
VW Typ1 '60
21 stycznia 2021, 22:26
A czy przypadkiem problem nie leży w panewce rozrusznika które sa rózne dla 6i 12V . Trudno stwierdzić na odległośc ale skoro ktoś kiedys kombinował to warto sprawdzić co . Wyrobiona lub zła panewka będzie powodowała klejenie się wirnika do stojana i trudności z rozruchem .
22 stycznia 2021, 10:02
vwandal napisał(a):A czy przypadkiem problem nie leży w panewce rozrusznika które sa rózne dla 6i 12V . Trudno stwierdzić na odległośc ale skoro ktoś kiedys kombinował to warto sprawdzić co . Wyrobiona lub zła panewka będzie powodowała klejenie się wirnika do stojana i trudności z rozruchem .
Ok dzięki za wskazówkę - mogę to sprawdzić, aczkolwiek byłbym wdzięczny za jakieś wytyczne gdzie to zlokalizować :)
Aczkolwiek z drugiej strony - mam drugi rozrusznik który zakupiłem i objaw jest ten sam. Wiadomo drugi rozrusznik też mógł być kombinowany, ale prawdopodobieńtwo teoretycznie maleje.
Zastanawiam się jeszcze nad akku po tym co wczoraj pisaliście - czy problemem nie jest prąd rozruchowy w moim akku.
Posiadam ten akumulator:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-varta-bl…9-trabant-7348866750
Pytanie czy prąd rozruchowy 300A to nie jest za mało?
23 stycznia 2021, 18:34
Co do aku to przyznam się że nie wiem .
Co do panewki to znajduje się w obudowie skrzyni tam gdzie wchodzi ośka . Jeśli panewka jest zużyta i ma duży luz to będzie kleiła wirnik do stojana a w skrajnym przypadku unieruchomi rozrusznik . W Garbusowym sklepie powinny być za parę groszy więc warto wymienić i sie przekonać ,zwłaszcza że podobny objaw masz na obu rozrusznikach.
https://garbus.pl/pl/c/Rozrusznik-i-akcesoria/3832
23 stycznia 2021, 20:08
vwandal napisał(a):Co do aku to przyznam się że nie wiem .
Ahaaa ok teraz wiem o czym mówisz - tulejka :-)
No to tulejka/ panewka też została zmieniona na nową i luz został zlikwidowany
