problem z ukladem paliwowym
26 kwietnia 2006, 09:46
Witam szanownych kolegów.
Mam pewien problem - jak pojezdze sobie garbiatkiem to wszystko jest ok :lol: . Wyłączam silniczek otwieram i widze jak do przewodu paliwowego doprowadzajacego do pompki paliwa wkrada sie powietrze z pompki paliwa.Dodam ze w przewodzie od pompki do gaznika jest caly czas paliwo i nie dostaje sie tam powietrze . Pompka jest nowa popychacz tez czy cos tam trzeba jeszcze uszczelnic czy to jest naturalne zjawisko.Jak wymienialem pompke to uszczelke dalem nowa oczywiscie. Potem jak odpale to troche sie pokrzstusi i znow jest ok tzn znika powietrze z przewodu. Co mi poradzicie???
26 kwietnia 2006, 09:56
hmm, masz przezroczyste przewody paliwowe? czy poprostu na przezroczystych sprawdzales co sie dzieje? Z tego co pamietam u mnie bylo jakos podobnie tylko ze widzialam to na przykladzie filtru paliwa, ktory w tamtym czasie mialam zaraz przed pompa. Nie mialo to zadnego znaczenia dla odpalania/jazdy.
26 kwietnia 2006, 10:05
Tzn jak stoi to sie pojawia powietrze a jak odpalisz i pochodzi to znika? Jezeli tak, to pompka Ci troche spuszcza, tzn paliwo z przewodu miedzy pompka a gaznikiem ucieka do baku spowrotem podczas postoju. Do pewnego stopnia jest to normalne, ale moze to byc tez objawem niedomagania zaworkow w pompce. U mnie jest tak ze po dluzszym (wielodniowym) postoju musze troche pokrecic silnilkim zeby odpalil, ale poza tym pompa dziala wiec nie ruszam. Nie wiem co widac w przewodzie bo mam czarny, gumowy. Przezroczystych uywam tylko w akwarium, tam raczej nie spowoduja pozaru. W Garbie moga.
26 kwietnia 2006, 14:07
Czyli rozumiem ze zmienic przewody i nie jest to problem tylko co zrobic zeby to paliwo nie wracalo do baku bo po odpaleniu musi przelkac to powietrze gazniczek. No i skad to powietrze sie bierze nie jest czasem tak ze paliwo ucieka przez pompke do silnika ???
26 kwietnia 2006, 14:40
Spawdz. Jezeli wzrasta Ci poziom oleju i na dodatek smierdzi on wacha (powachaj bagnet) tzn ze Ci ucieka.
Ale pewnie chodzi o to ze ono ucieka spowrotem do baku. Jest to wina pompy. Ale to tylko spekulacje, diagnoza na odleglosc ma zblizona skutecznosc do tarota czy homeopatii.
