Jak wyregulować drzwi.
1 maja 2006, 20:37
Jak w tytule odebrałem samochód po remoncie i drzwi sa chyba źle ustawione a mianowicie są jakby opuszczone. Jak je zamkne to przerwa na górze jest mniejsz a nadole jest większa. Nadmienie ze były wymieniana kliny w zawiasach i blacha nie jest przerdzewiała. Jak to zrobić sa śruby mocujące zawiasy ale gdzie , które zawiasy przesunąć aby uzyskać poprawe.
2 maja 2006, 10:59
Witaj. Poluzuj śruby mozujące zawias do słupka drzwiowego. Drzwi powiny sie ruszać. Poproś kogoś o pomoc, ustaw sobie drzwi i przytzymaj w takiej pozycji w jakiej powinny być a druga osoba niech dokręci śruby. Po wykonaniu tych czynności pozostanie jeszce ustawienie zamka. Pozdro.
2 maja 2006, 20:31
Żeby opuścić drzwi na dół, trzeba będzie podłożyć podkładki pod górny zawias, ewentualnie zabrać z dolnego, jeśli są. Tyle, że drzwi mogą się przez to nieco cofnąć, więc jak najbardziej sluszna uwaga przedmówcy, że trzeba będzie wyregulować zamek.
sex, bug and rock'n'roll
2 maja 2006, 20:45
[quote="renegat"]Żeby opuścić drzwi na dół, trzeba będzie podłożyć podkładki pod górny zawias, ewentualnie zabrać z dolnego, jeśli są.
Albo poluzować śruby mocujące zawiaś do drzwi i wyregulować. Tam też powinna być regulacja, przynajmniej w mojej panoramie jest :-) Pozdro
