Zbierzność z przodu w garbusie, jak ustawic ?
26 maja 2006, 12:37
Panowie! mam taki problem, kola z przodu sa w strasznym negatywie znaczy sie tak stoją: / \ bylo juz tak kiedy o kupilem i teraz pojawia sie pytanie, czy da rade mniej wiecej w domowych warunkach to ustawic(z powodu braku kasy potem w warsztacie to zrobie) oraz czy moze byc cos uszkodzone w zawieszeniu ze tak sie zrobilo, przy jezdzie po wertepach nie slychac zadnych stukow, nie widac tez zadnych uszkodzen, ani zadnych luzów, prosze o pomoc, pozdrawiam !!!!!
26 maja 2006, 15:24
Ustawia sie to nakretkami mimosrodowymi przy gornych sworzniach laczacych wachacz (gorny) ze zwrotnica. Seryjnie powinien byc delikatny pozytyw (to co opisujesz to negatyw). Jedz do warszatu i ustaw, kosztuje to 1/3 baku, a unikasz kupowania nowych opon po tym jak sie zedra lub naprawiania Garbusa po wypadku (tfu tfu). Nie mam teraz ksiazki pod reka, jak znajde to podam ci wartosci, o ile wczesniej ktos nie wyszuka.
26 maja 2006, 17:47
dzieki bardzo za szysbko odpowiedz ! jeszcze obejrze to wszystko na spokojnie moze czegos sie doszukam
26 maja 2006, 17:50
Jesli nie bedziesz mogl tego znalezc, to porownaj gorne sworznie z dolnymi. Regulatory to ten element ktorego na dolnych sworzniach nie ma.
