Jest problem z wycieraczkami
17 marca 2004, 20:14
Ja mam orginalne wycieraczki, tylko nie wiem czemu nie dzialaja jak wlaczam wycieraczki na drugi poziom ( czyli szybkie ) a dziala tylko na jednym poziomie. Co mam zrobic?? Pozdrawiam
17 marca 2004, 20:23
zadra007 napisał(a):Ja mam orginalne wycieraczki, tylko nie wiem czemu nie dzialaja jak wlaczam wycieraczki na drugi poziom ( czyli szybkie ) a dziala tylko na jednym poziomie. Co mam zrobic?? Pozdrawiam
Może być problem na poziomie samego włącznika. Po prostu zaśniedziałe lub zniszczone styki. U mnie jest podobnie, tylko znowu na pierwszym poziomie, trzeba im dać szansę, żeby dobrze załapało, bo czasami nie kontaktuje.
Nie wiem dokładnie jaki masz włącznik, ale najlepiej byłoby go wybebeszyć i po prostu przeczyścić. Może pomoże? :)
17 marca 2004, 20:26
Może masz tylko jedną prędkosć...
Masz garbusa sprzed '67?
17 marca 2004, 21:57
moze to bycx problem rzeczywiscie z przelacznikiem ale takze moze byc problem pradow, pradnicy. Czasami po prostu nie ma takiej mocy aby rozruszac je do 2 poziomu jezeli gdzies te prady uciekaja za bardzo. Czasami tez pradnica nie jest w stanie wyprowadzic tyle pradu aby dzialal drugoi poziom :wink: :lol: ale to raczej skrajne przypadki
17 marca 2004, 22:16
Moj garbi jest z 71'
18 marca 2004, 12:25
:D nie martw sie mam to samo jeden poziom i juz ..dobrze że w ogóle działają..... :wink:
18 marca 2004, 16:20
ja tez mialem kiedys jeden poziom i sam niepamietam co robilem kwestia podlaczenia wyczyszczenia i mam dwa teraz. 8)
