No choc nie wiem jak wygladaja polskie okrety, czy sie nie potopil przez rdze
Konserwacja
renifer - paskudo. kolejny produkt ze stoczni remontowych to epirust. zalecane malowanie podkladow farba np. politueranowa. koszt calej zabawy w konserwowanie to max 150 zl.
Tam od razu paskudo, wystarczy powiedziec Renifer Mój Boogu Piękna - cage. hehehe
Naprawdę ciekaw jestem jak z tym farbami... Jeszcze się z tym nie zetknąłem a może to zadziałać.
Czy ta farba wytrzyma ? Czy dzialajace na nia cisnienie po wjechaniu w jakas kaluze nie wyniszczy jej za szybko. Pewnie nie ale tak pytam.
Renifer moj Drogi - jezeli pytasz o cisnienie, to na pewno jego skladowa jest predkosc pojazdu i jego waga. wysiadz z auta i dopiero pozniej wjezdzaj w kaluze
- wtedy cisnienia na pewno nie bedzie
Dobrze tato
. Tak trzeba bedzie zrobic. Ale najlepiej to owine Garba folia i bedzie zakonserwowany
W normalnym sklepie to nie mam szans na kupienie tej farby
jelonku malenki. farbe można kupić w firmie, której numer telefonu podany jest w poprzednich postach. nie chcę robić nikomu reklamy więc musisz szukać. życzę powodzenia.
ja wam powiem tak: za podwozie biorę sie od wiosny ale teraz wam powiem jak zrobię, z uwagi na to że moje progi nie są za ciekawe tu wytne tu wspawam i potem kupie farbe która nawywa sie "młoteczek" potocznie, nie wiem jak fachowo się nazywa ale używa się jej do zabezpieczania progów jest to farba która wyglada po zaschnięciu jakby była poodbijana młotkiem super zabezpiecza od rdzy jak sie wpisze w garbie dam znać jak to zrobię
P.S. może też być gładka jeśli nie nakłąda się jej pistoletem do malowania tylko pędzlem lub kupuje się ją w spraay'u
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '73 - wraca do życia
VW1300 '81 R.I.P.
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
wiem o co chodzi z ta farba. malowalem plot nobichronem z efektem mlotkowym. reklamuja ja jako farbe na rdze. mowie Wam go...no prawda. po troszke ponad rok od malowania - plot pieknie mi zakwitl w rdzawo-pomaranczowe kwiaty. juz sobie zalatwilem farbe podkladowa. podejrzewam, ze to epoksyd + druga butla z utwardzaczem. mam okolo 1,5 litra farby. proporcje: 300 g farby + 100 g utwardzacza. a na to dam farbe poliuretanowa + utwardzacz. nobiles kosztuje okolo 20 zł 1 l (komplet 1 l farby + iles tam utwardzacza). ale najpierw piaskowanie podwozia bo nie chce mi sie skrobac bitumu. o efektach napisze na wiosne i jak sie nie zatruje oparami tych farb. juz wiem
bede malowal naczczo.
ja miałem malowane progi w oplu kadecie"d" tą farbą co wyżej napisałem i super efekt nie było nic rdzy i nie lepiło się do niej nic nie kwitła i w ogóle było ok
VW1200 '61
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
VW Bus '77
VW1300 '81 R.I.P.
