Ściąga przy hamowaniu w lewo. Help !!
3 kwietnia 2004, 20:52
witam dzis z mechanikiem rozebralem bebny z przodu i tylu. Z przodu z prawej strony jest zalozony nowy cylinderek hamulcowy, natomiast z lewej nie. Wyczyscilem okladziny zlozylem i dalej cholernie moco sciaga przy hamowaniu w lewo. CO mam robic ? szczeki wymieniac, acha i jeszcze jedno pytanie bo mechanik mowil ze chyba cylinderek bedzie trzeba wymienic z lewej strony , a jak juz sie wymienia to trzeba zalozyc te same cylinderki do 2 kol, i mowi mi ze sa rozne cylinderki o roznej pojemnosci. CZy to prawda? czy cylincerki garbusowe tez sa roznej pojemnosci ? .
ps. mechanik pierwszy raz robi garba i trzeba go podszkolic w tych sprawach, co do cylinderka to kupowalem go u Folty w Krakowie. I napiszcie co zrobic zeby nie sciagalo przy hamowaniu !! z gory wielkie dzieki pozdrowka!!
3 kwietnia 2004, 21:49
Witam,
ja tez mialem problem ze mnie w lewo sciagalo przy hamowaniu....powodem tego byl nieszczelny cylinderek w PRAWYM kole, ale wymienilem go, zalozylem nowe szczeki do obu, bo byly mocno przetarte i wpozadku jest, nic mnienie sciaga, a co do twojego problemu, bo jak widze tez zmieniles w prawym kole, to moze byc tak ze masz inaczej wyregulowane odleglosci szczek od bebna, tzn, w prawym jest dalej, przez co slabiej chwyta...
Blaz
:smt096 Edek z krainy kredek
6 kwietnia 2004, 15:11
Prawie na bank źle wyregulowana odległość pomiędzy szczękami a bębnem - to chyba najczęstsza przyczyna takich dolegliwości,zakładając oczywiście ze hamulce z obu stron sa sprawne - reguluje sie przez wzierniki w bębnie - z reszta wiesz to na pewno. Czasem cos takiego moze być tez spowodowane jak z jednej strony załozy sie nowe szczeki a z drugiej sa przechadzane,nieszczelności instalacji tez wchodza w rachube trzeba by oblookać czy nie ubywa płynu. U mnie jeszcze raz hamował z jednej strony słabiej bo miał krzywy beben od uderzenia w krawęznik przez poprzedniego właściciela ale to wyjatkowa sytuacja.Aha i jest jeszcze taka ewentualnośc ze jedna szczeka jest niepodparta i hamuje tylko jednostronnie.pozdr
