Regulator napięcia - schemat...
22 grudnia 2006, 09:54
witam moze ktos mi pomoze heh
chodzi o to ze nie mam wcale ladowania wcale a wcale nie mam juz sily tachac codziennie akumulatora do domu albo prosic dobrych ludzi o popchniecie z tego co sprawdzilem to tak akumulator jest nowy ale nie wiem jak dlugo wytrzytma jeszcze taka eksploatacje pradnic na 90% dziala problem zaczyna sie na tym ze elektryka w garbie to jedna wielka rzeźba posprawdzalem kabelki i wszystko wydaje sie byc ok od pradnicy do regulatora ida 2 kable tylko nie wiem czy regulator dziala
wykrecilem go odsniedzilem wszystkie nozki zdjelem kopulke w srodku jak z fabryki wszystko ladne nie popalone podlaczylem a diodka od ladowania to podczas jazdy normalnie juz oslepia wczesniej byla tak srednio czerwona a teraz to juz mocniej nie moze chyba sie swiecic
no elektrykiem to nie jestem nigdy nie bawilem sie wczesniej elektryka samochodowa no ale miernik i próbówke mam i w miare nauczylem sie obslugiowac ten specjalistyczny sprzet ;)
tu moja prozba ma ktos pomysl jak mozna ten regulator sprawdzic... czy dobry czy popsuty moze jakis schemat napiec czy cos...
22 grudnia 2006, 19:32
masz regulator tradycyjny stary czy bezobsługowy boscha?
prądnica jest ok?szczotki są.. :-D ?
masz takie urządzenia do mierzenia łądowania ?-nie wiem jak to się nazywa...podłączasz przy prądnicy i jak ładuje to jest ok ,jak nie to..... :(
no wiesz przejrz(?)yj najpierw forum ostatnio chyba coś też było z ładowaniem ... jak sobie nie dasz rady to wal ,może ktoś co wymyśli...
pzdr
22 grudnia 2006, 20:22
Fro napisał(a):witam moze ktos mi pomoze heh
chodzi o to ze nie mam wcale ladowania wcale a wcale...
H!
Przekopiowałem swój tekst z wątku obok... ;)
"...podłączasz miernik do aku i przy zapalonym silniku sprawdzasz ładowanie, które powinno się zawierać w skali 13.9V -14.7V o ile dobrze pamiętam."
Zacznij od tego a potem będzie można pokombinować...
Powodzenia!
(Po)zdrówka!falco
23 grudnia 2006, 13:04
regulator mam tradycyjny chyba , taki ze zdejmowana czarna plastykowa kopółka , prądnice sprawdzaliśmy i przy prądnicy ładuje niestety przy aku juz nie ładuje jest tylko stały prad bez wachan przy gazowaniu :|
dzisiaj odkryłem ze z prądnicy powinny chyba 3 kabelki isc do regulatora 2 z przodu paradnicy co sa i z tylu jeszcze jest jakaś śrubka chyba do masy ... ale na schemacie idzie tez do regulatora niestety po 1 nie mam tego kabelka a po 2 przy regulatorze nie mam wolnej nóżki żeby nawet podpiać....
morze ktos bedzie wiedział czy ten kabelek powinien byc i gdzie go podpiac i do czego służy bo jak to masa to mozna morze w silniku gdzieś podpiac
ew ktos sie orientuje ile regulator moze kosztowac... ale wydaje mi sie ze to wina kabelkow i odpowiedniego ich podlaczenia przed remontem dzialalo wszystko ...
23 grudnia 2006, 13:52
Ten trzeci kabelek to masa. Dobrze byłoby gdyby był, ale ... na dwóch też będzie działało. Miałem podłączone tylko dwa kabelki przez ponad rok, i nie było problemu z brakiem ładowania. Posprawdzaj dokładnie mocowanie kabelków. Raczej nie da się ich w regulatorze inaczej podłączyć, bo są różne konektorki - kabelek pasuje tylko tam skąd został zdjęty. Przynajmniej u mnie tak jest.
sex, bug and rock'n'roll
