Mam problem z zalogowaniem się na forum. Nie zawsze. Czasem loguje mnie automatycznie (tak jak powinno) ale potrafi mnie wywalić w trakcie, np napiszę coś w jednym temacie ,próbuje w innym a tu znowu okienko zaloguj.Nieraz załapie.Ale przeważnie to ja mu zaloguj a on mi zaloguj i tak można do usr...Pomaga czasem wyjście z programu i ponowne wejście. Problem występuje przy Firefoxie.W Explorerze jest w porządku. Poprosiłem o nowe hasło -pomogło na czas jakiś ale problem wrócił.
Problem z logowaniem
15 maja 2007, 01:10Problem z logowaniem.
Kilka dni temu obraziłem się na przeglądarkę microsoftu i zainstalowałem sobię Firefoxa. Wsio pięknie śmiga ale dziś nie mogłem się zalogować na forum. Przeprosiłem się z Internet Eksplorerem i dopiero wtedy mogłem się zalogować. W firefoxie wygląda to tak. Jest ekran do logowania, wpisuję login, hasło i ok i forum przechadzi na strone główną ale jako niezalogowany. Nie zawsze tak się dzieje ale często. Problem forum czy mojego kompa?
Firefoxa.
ja caly czas uzywam tej prz e gla darki i co jakis czas t ez mi sie to zdarza ale włączam przegladarke i włączam spowrotem i jest spoko
a teraz loguje mi zawsze automatyczznie
(NIP) NIEODPOWIEDZIALNI I PRZYPADKOWI
http://http://www.usługi-alpinistyczne.pl//
|o\../o| tel. (kontakt usunięty) (o\_|_/o)
ja tez mam foxa i nie miałem takich problemów ( jeszcze)
15 maja 2007, 10:32Re: Problem z logowaniem.
RuMuN napisał(a):Kilka dni temu obraziłem się na przeglądarkę microsoftu i zainstalowałem sobię Firefoxa. Wsio pięknie śmiga ale dziś nie mogłem się zalogować na forum. Przeprosiłem się z Internet Eksplorerem i dopiero wtedy mogłem się zalogować. W firefoxie wygląda to tak. Jest ekran do logowania, wpisuję login, hasło i ok i forum przechadzi na strone główną ale jako niezalogowany. Nie zawsze tak się dzieje ale często. Problem forum czy mojego kompa?
W przypadku przesiadki czasami tak się zdarza. Nie ma co się zniechęcać. Wejdź do opcji Firefoxa, spróbuj wykasować pamięć podręczną i "ciasteczka".
Uruchom ponownie i znowu spróbuj się zalogować.
Po drugie, zanim wejdziesz do firefoxa, wejdź do IE, wejdź za jego pomocą na forum i wyloguj się. Potem wyłącz IE i włącz Firefoxa.
ENTER napisał(a):ja tez mam foxa i nie miałem takich problemów ( jeszcze)
Ja uzywam tylko firefoxa i tez nigdy nia miałem takich problemów
Opera rox ! Nigdy nie miałem z nią jakichkolwiek problemów. Wszystko jest proste i intuicyjne, a do tego nie wykluczające masy dodatkowych i przydatnych funkcji.
Zrobiłem tak jak pisaliście i pomogło. Dzięki Wam.
