Musisz zdjąć kierownicę (żeby to zrobić należy zdjąć wieczko klaksonu, które jest na zatrzaski więc trzeba delikatnie je popodważać zeby go nie zniszczyć, a następnie odkręciś nakrętkę mocującą kierownicę, i tu może pojawić się problem bo ciężko tam się dostać standardowym kluczem) prędkościomierz (wszystkie kabelki i linki- przed odłączeniem naszkicuj sobie schemat co gdzie było, żeby później dobrze poskładać) wszystkie włączniki (ogrzewanie szyby, świateł, webasto i itp. )też należy odłączyć, radio , pokrętła od nawiewu .Musisz wymontować też schowek, a to się równa odkręcenie linki która otwiera bagażnik , bo jest ona zanitowana na stałe do "wyściółki" schowka. Jak będziesz odkręcał linkę nie zapomnij zdjąć też sprężynki z zamka bagażnika bo jak jej nie zdejmiesz, a przez przypadek zamknie Ci się klapa to dopiero będzie problem hehe
. No popielniczkę też warto wyjąć
. I tak jak napisał kolega należy odkręcić śróby po bokach deski i w centralnej jej części. To będzie chyba wszystko. Potem należy energicznie a zarazem delikatnie podciągnąć deskę do góry by powyskakiwała z zatrzasków i ją wyjąć. W tej ostatniej fazie przydatna jest pomoc, by nie porysować sobie słupków. Ja takiej nie miałem i mam parę zadrapań na prawym słupku
. No i finito. Przy składaniu postępować w odwrotnej kolejności. Mam nadzieję że o niczym nie zapomniałem. Powodzenia życzę!
