NIe działające światła cofania
17 kwietnia 2007, 15:22
ho, ho, ciekawe, zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego i wartościowego. thx
17 kwietnia 2007, 15:51
bynajmniej,w panoramie wrzucasz wsteczny i od razu się pali,nie musisz kołami kręcić :-D
17 kwietnia 2007, 16:10
qubek napisał(a):Tak bylo w staruszkach.
17 kwietnia 2007, 17:28
pozwolicie, że troszkę wstecz w temacie wrócę :)
a mianowicie u mnie mam ten sam problem ze światłami po ostrych oględzinach okazało się, że jacyś geniusze wogóle nie podłączyli kabla do czujnika cofania ..i nigdzie on nie dynda. Oprócz tego nie mam przewodu puszczonego wprost z cewki wraz z bezpiecznikiem...normalnie mnie szlag trafił.
Czy gdy wykręcę czujnik ze skrzyni aby go sprawdziś jakś część oleju wyleci?
Ilu amperowy powiniwn być bezpiecznik?
Ponieważ żaden kabel nawet mi nie "dynda" więc najprawdopodobniej całość muszę nową puścić. Zastanawia mnie jednak przewód który jest przy osłonie silnika (tej przy wiatraku) od strony pasażera który się rozdwaja czyli jest złączka którą wchodzi jeden kabel a wychodzą dwa. Czy nie jest to czasem przewód od świateł cofania prowadzący do lamp.
Tak jakoś bez schematów kombinuje.
...zaczyna się od drobiazgów
17 kwietnia 2007, 19:06
przy cewce mam podłączone nr 15. ddo + znaczy się. tak chyba jest standardowo
18 kwietnia 2007, 12:13
U mnie często rozpinał sie ten zatrzask z bezpiecznikiem w środku - znajduje sie mniej wiecej za gaznikiem. Unieruchomiłem i wiecej sie nie powtórzyło .......
18 kwietnia 2007, 14:33180 str
Na 180 stronie w Jeżu, autor wspomina o możliwości zakupu oryginalnego zestawu reflektorków, do jazdy wstecz i tym właśnie włączniku.
Z drugiej strony ciekawe, jak to jest możliwe, że w mojej skrzyni nie ma tego włącznika?
Wszak to rocznik 72, mod 1302.
19 kwietnia 2007, 10:47
no to się podepnę ,bo u nas też nie świeci w białym :twisted: też zaczynam szukać....
19 kwietnia 2007, 10:50
yrrak napisał(a):no to się podepnę ,bo u nas też nie świeci w białym :twisted: też zaczynam szukać....
Ja to zalatwilem tak ze klosze trysnalem lekko taka farba do swiatel czarna i teraz nie widac ze powinno byc cofania:] A jak nie bylo fabrycznie to nie musi:]
A tak w gole to chyba zaczelo mi potem dzialac...
Jak cos robicie z tylnymisiwtlami to oczywiscie od masy zacznijcie.:)
http://www.barzant-garage.pl/
19 kwietnia 2007, 10:54
kiedyś miałeś rację ,może i teraz........przypomniałeś mi,że masz browara u mnie :-D
19 kwietnia 2007, 11:46
yrrak napisał(a):kiedyś miałeś rację ,może i teraz........przypomniałeś mi,że masz browara u mnie :-D
Ja??? :-D
Chyba zle zemna skoro zapomnialem o piwie :-D
19 kwietnia 2007, 12:52
Patrzę, że to zaczyna powoli nabierać rangę samochodowej mini epidemii :?
26 kwietnia 2007, 22:44
Hehe, zapomniałem Wam powiedzieć. U mnie samo się naprawiło. Cofam i patrzę do tyłu, a tam jasno :)
26 kwietnia 2007, 22:56
El Adriano napisał(a):Cofam i patrzę do tyłu, a tam jasno :)
Jasno... od... reflektorów radiowozu... :D:P:D
(Po)zdrówka!falco
