Czujnik temp oleju
4 lipca 2007, 14:20
Kupiłem czujnik vdo i chcę go wkręcic w dekiel spustu oleju,jednak jest trochę za długi .Można mu koncówkę trochę skrócić czy lepiej wywiercić otwór w sitku filtra oleju?
4 lipca 2007, 14:44
Znajdz inne miejsce - w tym bardzo latwo urwac zachaczajac o ziemie.
5 lipca 2007, 01:02
Jakie inne miejsce proponujesz,oprócz wiercenia w bloku.Na zdjęciu jest zaznaczone to co wystaje poza dekiel spustu.Jakby dorobić jakąś osłonę z kawałka grubszej blachy to może nic się nie będzie dziać.Yogi twierdzi że co najwyżej można sobie kabel urwać i nic z czujnikiem nie powinno się stać bo chroni go belka podtrzymująca skrzynie biegów.
5 lipca 2007, 08:27
Ja mam ten czujnik wkrecony przy seryjnym czujniku cisnienia, na trojniku. Zero problemow.
Jezeli wolisz w misce to moze mozna sie jakos wwiercic w blok z boku? trzeba by zerknac. No i na zamknietym silniku nie robilbym tego ze wzgledu na opilki.
Teraz robie tak ze w dodatkowej misce bedzie to wwiercone, w bocznej powierzchni.
Ja nigdy tego czujnika nie urwalem bo go tam nie montowalem. Ale nie raz szorowalem brzuchem bo roznych rzeczach, a jesli byly slady na krawedzi dekla to wydaje mi sie ze wystajacy w jego srodku czujnik musialby sie uszkodzic
5 lipca 2007, 13:32
Ja będe miał do założenia 3 czujniki: orginalny ciśnienia oleju,VDO ciśnienia oleju z jednym wyjściem i ten temp oleju.Dwa pierwsze mają gwint M10x1 ale ten od temperatury M14,i gdzie ja kupie taki trójnik żeby to wszystko wkręcić w miejsce orginalnego czujnika ciśnienia.
5 lipca 2007, 13:49
Czwornik? Nie bardzo.
5 lipca 2007, 14:26
Ja mam czwornik od dabtunera.
I teraz mam czwornik w orginalne miejsce + seryjny czujnik pod diode + czujnik temp + czujnik cisnienia i sie elegancko miesci wszystko naraz:]
Czwornik 20 zl chyba.
http://www.barzant-garage.pl/
